25 maggio 15, 19:34 | #5472 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
ho impostato uno switch a molla sulla radio in modo che quando mi serve lo tiro e il modello va in autolevel che io sappia, la differenza fondamentale tra Bail out rescue mode e 3D - Mode e' che il primo ti riporta sempre il modello dritto il secondo te lo allinea dritto o rovescio a seconda di cosa e' piu' veloce da raggiungere io uso il 3D - Mode perche' non ho problemi a volare rovescio ciao PS: dimenticavo ... lo trovi qui gia' aggiornato alla v4 a 249 sped compresa http://www.area51-rc.es/shop/en/beas...o-edition.html
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
25 maggio 15, 19:53 | #5473 (permalink) Top |
c'e' anche la versione HD http://www.area51-rc.es/shop/en/beas...o-edition.html questa versione ha in piu' un connettore per alimentare separatamente il bus servi nel caso si utilizzino servi molto voraci in termini di Amp. di serie viene fornito il cavetto e anche un interruttore che scollega l'alimentazione
29 ottobre 15, 18:14 | #5476 (permalink) Top |
e' arrivato l'aggiornamento alla 4.1.5 per il Microbeast PLUS ( o Pro ) Basic functionality
Internal RPM Governor
AttitudeControl
29 ottobre 15, 19:08 | #5477 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 |
Salve, giusto in questi giorni io ed un amico stiamo eseguendo i test della plus pro V.4 , acquistata a fine settembre. Presumo che quanto annunciato da Urgno sia una release successiva a quella iniziale. Andro' a vedere sul loro sito. Dai primi test è emerso che ad entrambi con un Heli simile T-rex 600 DFC quando si inserisce l'orizzonte artificiale ha una marcata tendenza a picchiare. Io ho fattto solo quattro voli per cui è un poco prematuro fare delle considerazioni. Premetto che sono partito con il livellamento trainer, giusto per saggiare il sistema. Comunque una cosa che è meglio sapere: con il punto G di set gain come consigliato da manuale l'elicottero è 'imbalsamato'. POI visto che aveva dello scarroccio in avanti e SX (per me almeno) sono intervenuto sui comandi per livellarlo e capire quanto poteva essere la correzione da dare sull'orizzonte artificiale. Deciso di sganciare l'autolevel, è partito come una saetta in funzione delle correzioni che avevo nel ciclico. Per cui ATTENZIONE quando disinserite l'autolevel prima di atterrare: meglio avere il ciclico al centro ed in quota altrimenti rischiate l'infarto.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
29 ottobre 15, 20:05 | #5478 (permalink) Top |
io l'autolevel lo ho assegnato allo switch a molla quindi gli do solo un colpetto quando serve e poi torna subito nelle mie mani
29 ottobre 15, 22:07 | #5479 (permalink) Top | |
Immagini: 45 | Citazione:
Ma il colpetto quale modalità attiva delle cinque disponibili? Quasi tutti i sistemi di self level hanno il pulsante di 'emergenza' ma la peculiarità della Beastx è che se 'molli' i comandi (centro sticks) ti riporta l'heli livellato...... (caratteristica che ha anche il meno conosciuto Revolectrix copilot II), poi possiamo disquisire che ti inibisce certe manovre: tipo otto cubano.... perchè transiti da centro stick ecc ma è un 'self' rapido per chi non sta realizzando che è in emergenza e deve attivare un pulsante. Questo discorso è ovvio: per chì stà imparando. Stavo solo valutando quanti gradi di libertà in manovra ti lascia il sistema quando è sempre attivo.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | Ultima modifica di METEOR : 29 ottobre 15 alle ore 22:13 | |
30 ottobre 15, 09:20 | #5480 (permalink) Top |
si, futaba anche io ... lo switch trainer attiva il 3D-mode with pitch sinceramente non ho mai provato a volare con l'autolevel attivo ma da quello che scrivono nel changelog, sembra che abbiano reso più naturale il volo con autolevel inserito non mi resta che provare a volarci
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
