![]() | #5421 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
Non conosco nel dettaglio la tua radio,non capisconcosa intendi per giro mix,se intendi la funzione precompensazione da radio, la devi disattivare assolutamente perche' la centralina interpreterebbe il segnale come un comando. la funzione che devi usare sono il giro gain cioe la sensibilita', che nel beastx di defaul e' il canale 5 e serve anche per passare dalla modalita blocco coda a normale, se il segnale del canale e superiore a 0 o a 50 dipebde dalla radio, sara' in blocco coda,vice versa con valori negativi sara' in normal,quando si cambia valore di gain la centralina accende per qualche istante il led corrispondente alla percentuale di gain come illustrato nel grafico sul manuale, e se lo slide di coda ti torna sempre al centro vuol dire che sei in modalita' normal,che e' sconsigliata per volare, serve solo per far un settaggio accurato del centro neutro di coda...
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) ![]() |
![]() | #5422 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2013 Residenza: Castiglione delle Stiviere
![]() | #5426 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | led rosso lampeggiante in accensione
Salve, ad un mio amico occorre che la Beastx (v3) non inizializza ed il led resta rosso lampeggiante. Oggi dopo due LIPO regolari, alla terza fatto tre tentativi di accensione ma sempre con led rosso lamp. Secondo il manuale, premesso che l'heli era perfettamente fermo, sembra che ci sia un malfunzionamento. Occorre inviarla in riparazione... ? E' capitato a qualcun altro? Grazie
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #5427 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Rifai il binding o cambia ricevente per prova.
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine | |
![]() | #5428 (permalink) Top | |
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
In questo caso: rx AR8000 con TX DX8, la rx ha luci rosse fisse quindi bind ok e risponde a comando di accensione luci p.es. Proveremo a rifare il binding per scrupolo e poi con altra rx prima di mandarla a revisionare. saluti.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #5429 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
da qualche gg e' disponibile la v4 per il mb plus finalmente c'e' l'autolevel fatto in modo veramente figo (controllo del passo) qui ci sono i manuali http://www.beastx.com/eng/support.php spero di riuscire a collaudare venerdi' ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #5430 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-11-2005 Residenza: Novara
ma l'autolevel verrà implementato anche per il mb classico (non Plus)? Io ho un V2 e un 7200 che mi piacerebbe molto aggiornare... ![]() Gianni
__________________ TBS Discovery, ViperJet 90mm, Libelle, Viper Jet 90mm Taft Hobby, L59 Albatross 90mm (WIP) F-4 Phantom 32DF (WIP), Trex 500, Radio Taranis mode 3 | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
