Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 19 marzo 14, 19:47   #5371 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da pancev Visualizza messaggio
grazie Egidio del consiglio, ora provo ad abbassare ancora, perché a 50% secondo me è ancora nervoso (sarà che è pentapala...) per evitare quel famoso delfinamento ho dovuto abbassare il trim 1 a ore 6 e il problema si è risolto... il modello risulta molto molto sintetico, tende a mantenere tantissimo l'ultimo comando senza stabilizzarsi, in pratica ha bisogno di molte correzioni.... secondo te è normale<'
grazie
Forse il trimmer 1 a ore 6 è davvero troppo basso ...
Prova a riportarlo a ore 8 e mettere i D/R di AIL e ELE a 60%, senza EXPO o con 15% o 20% max.
Se le pale sono flessibili, il Microbeast ha qualche difficoltà a correggere e mantenere la posizione comandata se non ci sono i servi del piatto molto veloci e potenti, in grado di muovere il piatto istantaneamente senza sforzo.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 14, 13:03   #5372 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2013
Residenza: garessio
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
per quanto riguarda i servi sogno dei DS610 praticamente nuovi, avranno 4/6 ore di utilizzo.... provo a mettere i D/R e expo come mi hai detto, se però aumento il trim1 a ore 8 sicuramente ritorna il delfinamento
pancev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 14, 00:21   #5373 (permalink)  Top
L'avatar di alfiosca
Data registr.: 26-02-2005
Residenza: Rimini
Aggiornamento alla versione 4
Salve ragazzi
ho aggiornato il mio AR7200BX alla versione 4
Il BX è riconosciuto dal sw Updater ma se apro il sw MicroSetting, pur riconoscendo il device, mi dice che devo aggiornare il software.
Ma il sw più aggiornato è alla v.3
Ho letto più di 20 pagine indietro, ma non ho trovato nulla al riguardo.
Per favore egicar puoi aiutarmi ed illuminarmi?
Dove sbaglio?
Saluti Alfio
saluti
Alfio
alfiosca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 14, 10:50   #5374 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
[Thread Ufficiale] MICROBEAST - flybar elettronico
Originalmente inviato da alfiosca Visualizza messaggio
Salve ragazzi
Dove sbaglio?
Saluti Alfio
Era da parecchio che non andavo sul sito di Beastx e sono cambiate molte cose. C'è un nuovo software che funge sia per aggiornare il firmware che per il microsettings. Non conosco l'AR7200BX e non ho idea di quale sia l'ultimo aggiornamento, ma mi è sembrato di capire che questo ultimo software funzioni anche per l'AR7200BX. Prova a scaricare questo software e vedere se risolvi (prima di installarlo devi disinstallare i vecchi software di Beastx).
Non saprei dirti di più per aiutarti...
Egidio
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vecchio 30 marzo 14, 16:27   #5375 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Egidio
Ciao Egidio,
grazie per la collaborazione.
Ho risolto il problema.
Come tu dici, sono cambiate molte cose.
Hanno migliorato e semplificato l'interfaccia Beastx-->pc
Adesso si fa tutto con un solo sw: StudioX
I vecchi sw si possono eliminare, ma se non si è aggiornato alla v.4, si possono ancora utilizzare (ma non conviene in quanto StudioX è molto meglio)
Quindi consiglio vivamente a tutti di aggiornare.
Saluti Alfio
saluti
Alfio
Vecchio 01 aprile 14, 08:34   #5376 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Ma la nuova v4 cosa ha in piu' della V3?
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 14, 23:18   #5377 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
La 4.0.14 è la versione del firmware più recente per l'AR7200BX.
La 3.0.12 è la versione del firmware più recente per il Microbeast.
Vecchio 01 aprile 14, 23:50   #5378 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Egidio, ma il sito beastx è sempre stato solo in tedesco?
Anch'io è un po' che non bazzico e lo trovo cambiato, soprattutto non trovo il tasto per la scelta della lingua
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 14, 00:53   #5379 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Quello vecchio aveva anche la versione in inglese. Neppure io ho trovato il tasto
Il Wiki invece è anche in inglese, fortunatamente. Del tedesco conosco 3 parole si e no
Vecchio 02 aprile 14, 10:00   #5380 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Thanks.
Io neanche quelle tre parole.
E' una questione personale, ma se hanno intenzione di lasciarlo così (il sito), il beastx per me se lo tengono.
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7287 12 febbraio 25 23:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:36.
