16 marzo 14, 19:04 | #5361 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
16 marzo 14, 19:30 | #5362 (permalink) Top | |
User | Citazione:
OK per qualche voletto Sentiamoci. Io uso la Bostik salda rapido mix: costa poco e va benone.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
17 marzo 14, 11:16 | #5363 (permalink) Top | |
User | Citazione:
esiste un manuale almeno ???
__________________ T Rex 700l.Gaui x5 fes formula .t-rex fbl 450 dx7]https://www.facebook.com/pages/AEC-A...92543134224678 | |
17 marzo 14, 11:47 | #5364 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
Segui il link Wiki riportato nella pagina di supporto del sito beastx.com, ciao Inviato con Tapatalk
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 |
17 marzo 14, 11:54 | #5365 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Ora ho preso un misuratore di passo digitale e il passo mi sembra a posto. 12.6 e -12.6 gradi di passo positivo e negativo e pale a 0.1 gradi con lo stick del gas al centro, ma non ho fatto la procedura della geometria del ciclico del menu beastx col misuratore di passo... solo un po' ad occhio quando non ce l'avevo. A cosa serve quest'ultima ? La corsa dei servi l'ho regolata e lo 0 anche.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
17 marzo 14, 11:57 | #5366 (permalink) Top |
A far capire al beastx quanto può compensare senza incorrere in problemi meccanici Inviato con Tapatalk
17 marzo 14, 13:06 | #5368 (permalink) Top |
User | Io uso pochissimo gli EXPO e molto di più i D/R, che hanno effetto sul rapporto di rotazione dei 3 assi (più alti sono, più alta sarà la velocirà di rotazione e quindi più "nervoso" sarà l'elicottero - un pò come succede con i paddle leggeri e le flybar corte).
17 marzo 14, 19:46 | #5369 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2013 Residenza: garessio
grazie | |
19 marzo 14, 18:24 | #5370 (permalink) Top | |
Ma col bx sei in transmitter o hai i parametri preimpostati? Poi non so con le riproduzioni come si setta, se molto molto blando o poco blando. Peró mi interessa Sent from my MCPX full brushless using Tapatalk
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
