19 febbraio 14, 09:03 | #5331 (permalink) Top | |
User | [Thread Ufficiale] MICROBEAST - flybar elettronico Citazione:
Prova a leggere dal post 5284
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 19 febbraio 14 alle ore 09:11 | |
19 febbraio 14, 09:37 | #5332 (permalink) Top |
User |
succede che,esso conosce i 6 gradi,in modo che durante il vento o cose simili dove il modello potrebbe spostarsi,i 6 gradi lo riportano in fase come,o quasi come era prima,qualcosa di percettibile,ma non tantissimo... ho provato a mettere 8,e anche 9 gradi e durante un tonneau un colpo di vento mi ha spostato il modello su una posizione che non ho dato io,praticamente ha quasi stoppato il modello,(più che stooppata era quasi un piro)una manovra che non ho dato io,ma che lui ha compiuto per cercare di allinearsi più possibile,al che sono sceso a terra ho settato a 6 gradi il parametro,ho rifatto l'escursione massima e minima,e sono ripartito rifatto il tonneau,perfetto e lineare sicuramente si sara' allineato,ma qualcosa di quasi impercettibile.
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine Ultima modifica di hatos77 : 19 febbraio 14 alle ore 09:41 |
19 febbraio 14, 21:39 | #5333 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2009
.....trasmissione cinghia o cardano? ciao ale
__________________ "i cavalli per natura galoppano".......o fuggono..... | |
19 febbraio 14, 23:20 | #5334 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2013 Residenza: garessio
Gazie | |
20 febbraio 14, 10:53 | #5335 (permalink) Top |
User | Grazie Egidio. Quello che mi sfugge e' il senso dei colori del led. Da quello che ho capito il led blu rappresenta la posizione ideale dei servi con sei gradi ma... per compensare correttamente non dovrebbe essere sufficiente che il BX conosca i sei gradi? Perche' li vuole con una determinata posizione?
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 |
20 febbraio 14, 16:34 | #5336 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
20 febbraio 14, 18:00 | #5337 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 |
Salve amici, sto aiutando un amico a mettere a punto un t-rex 500 ESP convertito in DFC (testa e gruppo coda) alimentatore align standard impostato a 6V, io ne ho uno con la la FBL align tipo precedente e va benissimo. Abbiamo i seguenti problemi: - con trim 1 a ore nove o dieci l'elicottero ha il parkinson, si innescano delle oscillazioni a frequenza elevata su AIL ma di + su beccheggio , abbassato il trim 1 sotto ore nove: a 7-8 il fenomeno sussite ma con frequenza inferiore, ma non riesco ad eliminarlo del tutto. il trim 2 è sempre a ore 9. Sarà il caso di ricontrollare lo zero del piatto e i famosi 6°? Il livellamento dello swash sembrava perfetto, misurato in tutti i modi possibili. Servi DS510 frequenza 200 HZ e DS520 freq. 333HZ - a volte, dopo aver collegato la LIPO e alla fine dello start up della centralina il piatto si inclina da solo in avanti e dx, spegnendo e riaccendendo poi si stabilizza. Potrebbe essere un problema di alimentazione elettrica del regolatore Align. Sui miei ho un BEC separato Hyperion da 4 - max 5 AMP. Ringrazio per eventuali suggerimenti
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
20 febbraio 14, 18:14 | #5339 (permalink) Top | |
abbassare ancora il trim 1 lo sconsiglio perché reagisce malamente (secondo me troppo lento) sono anche io in attesa di consigli. p.s. il gruppo di coda è ok! | |
20 febbraio 14, 19:03 | #5340 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Verifica per scrupolo anche tutte le connessioni dei servi e del BEC. Non conosco il BEC che hai sul TREX dell'amico, ma posso dire che è importante avere un bel BEC su elicotteri di quelle dimensioni. Non credo sia un problema di livellamento del piatto, mentre invece sospetto anche qualcosa che trasmette vibrazioni allo scatolino. I cavetti che gli arrivano sono "morbidi" e non tirati? Concordo col non andare sotto le ore 8 col trimmer 1. Non saprei cos'altro indicarti, senza vedere il modello Ciao, Egidio
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7286 | 17 ottobre 24 07:58 |
