16 febbraio 14, 20:37 | #5321 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2009
....controlla molto bene il gruppo di coda...,mi capitava la stessa cosa su un trex 550,due scariche dopo mi ha "sputato" via il gruppo di coda! .....in precedenza avevo risolto aumentando i giri rotore! ciao ale
__________________ "i cavalli per natura galoppano".......o fuggono..... | |
16 febbraio 14, 20:42 | #5322 (permalink) Top |
User |
anche io ho avuto l'ho stesso problema ed ho risolto,diminuendo gli hz,
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine |
17 febbraio 14, 08:09 | #5325 (permalink) Top |
User |
si effetivamente hai ragione,non vorrei che il bsx avesse letto qualche informazione sbagliata di qualche servo, a me ad esempio durante i tic toc laterali vedevo un leggero smontamento,quando sono sceso ho preso il modello dalla testa come faccio sempre e un servo tremava,come se il potenziometro non leggesse bene,ho spento e ho riaccedo modello e radio e non l'ha più fatto--- pensavo che il servo nuovo stasse per andare,ma e li che vola benissimo.... quindi io azzererei il besx e rifarei i settaggi,e se te lo fa ancora ne discutiamo.. oppure se hai un gruppo di coda nuovo provi.
17 febbraio 14, 09:14 | #5326 (permalink) Top |
User | [Thread Ufficiale] MICROBEAST - flybar elettronico
Le oscillazioni sull'asse dell'elevatore possono essere dovute ad un guadagno del ciclico un po' alto. Prova a mettere il trimmer 1 a ore 8 anziché a ore 9 (default). Se l'hai alzato oltre ore 9, rimettilo a ore 9. Ciao Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 17 febbraio 14 alle ore 09:18 |
17 febbraio 14, 13:08 | #5327 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2013 Residenza: garessio
| l'ho già diminuito di pochissimo (circa 8.30) ora provo a diminuire ancora. quello che non capisco è come mai mi fa questo scherzo solo nelle virate a sx mentre a dx tutto ok. nel volato veloce sembra abbastanza stabile.....
17 febbraio 14, 18:13 | #5329 (permalink) Top | |
palini di coda bilanciati, hovering perfetto, rotazioni di coda in hovering senza problemi, volato leggero ok. solo la virata veloce presenta questo problema... appena posso provo a diminuire il trimmer 1 e vedere che succede | |
18 febbraio 14, 23:25 | #5330 (permalink) Top |
User |
Egidio ho una curiosita' che forse puoi aiutarmi a fugare: a cosa serve al beastx conoscere i 6 gradi di ciclico nel setup? Perche' deve esserci il led blu? Cosa puo' accadere ignorando un led di altro colore e andando avanti? Grazie
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
