06 gennaio 14, 20:21 | #5231 (permalink) Top |
User |
Manuale Microbeast V.3 - pag. 13: Quando cablate il vostro modello assicuratevi che non vi sia alcuna tensione dei cavi che vanno al MICROBEAST. Assicuratevi che il MICROBEAST sia in grado di muoversi liberamente, cosicché nessuna vibrazione venga trasmessa allunità. Non è raccomandato raggruppare o vincolare i cavi vicino al MICROBEAST. Inoltre, i cavi devono essere collegati in modo che non siano in grado di spostare il MICROBEAST durante il volo. In particolare, non utilizzare alcun tubo restringente o tubo flessibile in tessuto a fascio e non unire i cavi in prossimità del punto in cui sono collegati al MICROBEAST. Ciò rende i cavi rigidi e poco o nulla flessibili e può causare la trasmissione di vibrazioni al MICROBEAST. Ciao Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
06 gennaio 14, 20:26 | #5233 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie Egidio!
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
06 gennaio 14, 20:39 | #5235 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Perché hanno proprietà di rigidità decisamente diverse dai cavi dei normali impianti elettrici ... Sono morbidi e molto flessibili a pari sezione e questo consente di smorzare notevolmente proprio le vibrazioni. Se no tanto vale usare i classici cavi rosso nero Inviato dal mio Samsung Galaxy S4
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | ||
06 gennaio 14, 22:59 | #5237 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2005
| vibrazioni muso su e giu
Oggi abbiamo provato al campo volo il beastx con dx 8 abbiamo fatto tutti i settaggio come da manuale ma abbiamo riscontrato problemi tipo vibrazioni appena il modello si staccava da terra, le vibrazioni erano non sulla coda ma sul collettivo infatti lely andava su e giù di muso come se il rotore avesse pochi giri stessa cosa in iddle 1 e 2 abbiamo provato di tutto anche a cambiare il biadesivo che lo tiene fermo ma nulla,, sempre uguale, e dire che il giorno prima andava bene aveva solo poco cabra e picchia cosi abbiamo provato a dare più sensibilità e più comando come da manuale e vibrazioni sono venute fuori in avanti e indietro.....Ora sono molto pensieroso...non so che fare |
13 gennaio 14, 12:48 | #5240 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
Io ho problemi col volo rovescio di coda col trex450 pro v2...se vado dritto tutto ok ma appenna accenno a virare e fare un hurricane mi fa un giro completo di coda o imparziale...cosa puo essere?
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
