![]() | #5223 (permalink) Top |
User |
Meccanica sembra in ordine, dumper sostituiti non da molto, trim 1 a ore 7 il trim 2 era a ore 8.30. Il settaggio della centralina non é stato fatto dopo il cenone di capodanno ma in un giorno di pioggia quando Andrea e giuliano incontrano Licia per caso! Ho preso le Align per avere una pala in carbonio spendendo 20 euro ma se sapevo che succedeva questo prendevo le 3d pro che mi trovavo bene. Forse Sescot a ragione, con le SAB strette nella loro sede che a fatica riuscivo ad aprire non aveva problemi, queste lasciate molli come un budino , non si trova un compromesso. Inizio ad abbassare il trim2 e guardo il parametro c.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
![]() | #5224 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se con delle 3d pro non ti trattieni, figuriamoci con altro. ![]()
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
![]() | #5225 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In effetti abbassando il trim2, sembra ricevere meglio il comando, senza dargli un movimento secco sul ciclico. Vedremo di sistemare finemente nei prossimi voli, ho notato che ho cambiato i giri dei fili che vanno in centralina e non vorrei che siamo un po' stretti da dare qualche vibrazione. Un primo passo è stato fatto. ![]()
![]() | #5226 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() I miei fili sono tutti inguainati nel wire mesh, che li irrigidisce, e tutti molto stretti, immobilizzati e fascettati. In particolare sul 450... ![]()
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
![]() | #5228 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Azz... devo riorganizzare due modelli su tre allora... ![]()
![]() | #5229 (permalink) Top |
User |
Io sapevo che puoi inguainare, inchiodare, bloccare tutto il filo , ma lasciare gli ultimi diciamo 3 cm che entrano in centralina liberi e un po' molli , da permettere in caso di vibrazioni di non trasmetterle alla centralina .
![]() | #5230 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Grazie Eux ![]()
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
