![]() | #5202 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
si ma dipende pure da che esc hai e che tipo di governor usi . il mio yep 45 quando era settato con il governor normal ad ogni lipo differente mi dava giri diversi misurati con lo strumento , da quando impostato il governor store giri costanti al variare delle lipo,il che mi consente d'usare anche le lipo spompate ![]() |
![]() | #5203 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
quoto SESCOT per il gain come primo elemento da verificare.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #5204 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Poi qualcuno dice che non è così, ma che si fa una lettura ad ogni spool up, e li mi fermo perchè non ho capito granchè (una mazza ![]() | |
![]() | #5205 (permalink) Top |
Sergio già discutemmo qualche mese fa di questo problema da me rilevato , è vero che lo store si frega molti giri adesso per avere 2700 giri ho impostato una curva piatta all 83 % e prima col governor n. avevo con lipo buona e curva al 70 % 2950 giri . mi sono ripromeso di cambiare il pignone per verificare se riesco ad ottenere qualche giro in più |
![]() | #5206 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
![]() Dico che i giri sono legati ai Volt più che agli Ampere e non è detto neanche in modo assoluto. In pratica se prendo una lipo da 12,6V (la classica 3S) e 1A (per estremizzare), questa mi fa calare i giri ma perchè si spompa subito e perde Ampere....se invece ne ho una con 100A (anche qui estremizzo), ho una tale riserva di energia che i giri non li perdo ... Questo volevo dire ![]()
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #5207 (permalink) Top |
User |
Una buona LiPo oppure una LiPo con più C di un'altra mantiene per più tempo i volt di carica. Quindi, se si regola il guadando del giroscopio di coda con una LiPo meno prestante, quando si usa una LiPo più prestante si può incorrere nello "sbacchettamento" della coda, specialmente se si regola il guadagno (con LiPo "scarsa") al limite estremo dello "sbacchettamento". Alcune radio (le Spektrum, dalla DX8 in su, ad esempio) hanno la possibilità di assegnare un trim alla regolazione fine del guadagno e questo consente di "adattarlo" alla situazione. Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
![]() | #5208 (permalink) Top | |
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #5209 (permalink) Top | ||
![]() Citazione:
Eppure... se la lipo eroga 4,2V/cella a piena carica, sarebbe auspicabile che, appena connessa, non perda così tanti (V) giri da mandare in crisi la coda. Evidentemente questi C sono davvero come i Watt dichiarati sulle radio a transistor. Teoricamente a lipo carica i giri dovrebbero essere identici con qualsiasi lipo, quantomeno nei primi 30 secondi (?). Praticamente, non è così! Poi, come dice Egidio, siamo tutti tamarri, vogliamo la coda come la spada (manco la sapessimo sfruttare!) e saliamo al limite della sens. Basta qualche giro in più, ed ecco sorgere i problemi! | ||
![]() | #5210 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Questa c'è sempre, e causa caduta di tensione proporzionale alla corrente erogata. E' importante perché nei transitori, la tensione all'utilizzatore data dalla tensione della cella meno la caduta sulla R interna è ben al di sotto dei limiti solitamente considerati per una lipo scarica, quindi molto influente nella prestazione di un governor, tutta giocata sulla risposta efficace ai transitori. Non a caso, quando si imposta un governor con fixed RPM, un dato molto importante da immettere è la tensione minima di lavoro, in base alla quale è possibile stabilire se il governor riuscirà a mantenere i giri. Di solito, grosso modo, la resistenza interna è tanto minore quanto maggiori sono i C dichiarati, ma sicuramente questo è vero per i C effettivi piuttosto che quelli dichiarati. | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
