![]() | #511 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
| per la programmazione non e neccessario,ma per futuri aggiornamenti si!
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
![]() | #513 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #514 (permalink) Top | |
User | Citazione:
hai detto che lo fissi con un cacciavitio sulla pinza delle pale giusto??? la misurazione la fai senta pale vero???
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
![]() | #516 (permalink) Top | |
![]() io mi trovo bene a infilare un cacciavite nel buco della manina altri si sono fatti un supporto di metallo con una vite sotto oppure hanno adattato un vecchio misuratore di passo (cosi' non serve togliere le pale) Flybarless digital pitch guage « simple words :: simple content
![]() | #517 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 07-04-2009 Residenza: Milano
Lo uso da alcune settimane montato e subito bene sul t-rex 500 con testa ribassata Xperience una vera furia ora la macchina Per aumentare la risposta al ciclico basta aumentare un poco il potenziometro intermedio oppure aumentare le corse , ora cè anche la chiave USB per tenere sempre aggiornato il programma del beastx . |
![]() | #518 (permalink) Top |
User |
ciao beastx ordinato spero che arrivi per venerdì mattina cosi procedo subito con il montaggio e sabato il collaudo ![]() ![]() le impostazioni di base vanno bene o sono da modificare?? @urgno@ grazie dei link settimana prossima ordino la bolla ![]() ![]() ![]()
![]() | #520 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Parti in modalità bassa, ad aumentare c'è tempo... | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
