Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 13 dicembre 13, 11:28   #5171 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Credo nessuna
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 13, 12:52   #5172 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Credo nessuna
Grazie per la risposta MG ma... sono un po' in dubbio che possa essere come dici: se agire sul trim 3 è come agire sul gyro gain che senso avrebbe allora la possibilità di regolare il gyro gain da BX o volendo direttamente da Radio?
E anche se fosse: in che modo si relazionano il trim e il gyro gain? Si sommano? si moltiplicano?
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 13, 13:45   #5173 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Come detto diverse volte bisogna settare nel menu del bx la voce che in questo momento non ricordo che fa impostare i valori dalla radio.
Il principio credo e penso sia uguale a quello del tags01 della JR ovvero bisogna lasciare al centro i trim (la famosa posizione ore 9). In quella posizione è come se i gain fossero in posizione neutrale e puoi aumentarli o diminuirli dal bx e/o dalla radio e i valori si sommano
RC Dreams
Vecchio 13 dicembre 13, 15:31   #5174 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Nozioni di base per il setup della coda
Il setup della coda deve essere fatto in ordine. Non lanciatevi nel setup della coda, provando a modificare il comportamento di stop col Trimmer 3 o giocare con il guadagno del giroscopio prima della composizione nella sensibilità. È fondamentale, prima di ogni altra regolazione, trovare la massima sensibilità per qualsiasi elicottero.
1. Verificare che il Trimmer 3 sia in posizione centrale. Impostare il punto D del menù parametri sul LED viola.
2. Determinare il guadagno massimo del giroscopio (canale aux). Aumentare il guadagno del giroscopio finché la coda inizia a oscillare durante il volato veloce in avanti. Quindi ridurre il guadagno di circa 1 LED sul display Microbeast. Coloro che sono in grado, possono regolare il guadagno eseguendo cerchi veloci in retro.
3. Con tale guadagno del giroscopio, nel volato in avanti iniziate a fare qualche pirouette lenta. Le pirouette dovrebbero realizzarsi senza problemi e alla stessa velocità, sia che si effettuino con vento a favore o contrario, sia che si effettuino verso dx o verso sx. Se c’è un vento forte e costante al campo, si può provare a fare le pirouettes in un hovering. Se la velocità di pirouette non è costante, aumentare il valore di una soglia (per esempio, da viola a rosso lampeggiante) nel punto D del menù parametri e riprovare. Coloro che sono in grado di fare tailslides, possono utilizzare tailslides da una maggiore altezza con pirouettes sempre più veloci per verificare questo. Dopodiché, potrebbe essere necessario ritoccare il guadagno del giroscopio (fase 2).
4. Infine, settiamo il comportamento di stop della coda col Trimmer 3. A tale scopo, eseguire pirouettes veloci in hovering e quindi interromperle bruscamente. La coda deve arrestarsi correttamente senza alcuna oscillazione. Se la coda continua a girare dopo l’arresto o si sente “soft”, quando si arresta, aumentare il guadagno sul Trimmer 3 (senso orario). Se la coda oscilla quando si stoppa, diminuire il guadagno col Trimmer 3 (senso antiorario). Quando settata correttamente, la coda non deve fare molto rumore quando si stoppa. Se potete sentire la coda quando si stoppa, avrete probabilmente superato il punto di regolazione ottimale.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 13, 16:43   #5175 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 13, 08:45   #5176 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Mg, volo: il trim3 e il gain non sono la stessa cosa!
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 13, 09:39   #5177 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
Luigi puoi quindi spiegare che cos'è allora il trim 3 ?
Se no la tua risposta cade un pò nel vuoto
RC Dreams
Vecchio 14 dicembre 13, 10:14   #5178 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
MICROBEAST - nuovo flybar elettronico
Non sono Luigi, ma posso confermarti che dinamica e guadagno non sono la stessa cosa, come deducibile anche dal manuale (punti 8.3 e 8.4).
La dinamica ė la differenza tra punto massimo e minimo, mentre il guadagno ė il fattore che, moltiplicato per l'input, determina l'output.
Quindi, determinato il guadagno massimo, che non comprometta la stabilità (niente auto-oscillazioni), si può operare sulla dinamica, anche se il trimmer 3 potrebbe restare com'è impostato di fabbrica.
Ultima modifica di egicar : 14 dicembre 13 alle ore 10:20
Vecchio 14 dicembre 13, 10:35   #5179 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Grazie : questa è già un' ottima spiegazione
RC Dreams
Vecchio 14 dicembre 13, 12:37   #5180 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da tecman Visualizza messaggio
Cicciooooooo... ciiiccioooooooooooooooo!
Qui si parla di ceci non di fava
Mannaggia a te, se incominci cosi altro che buco a terra mi sa tanto che vai a trovare la falda acquifera
....e a me piacciono sia i ceci che la fava... non si può?
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7286 17 ottobre 24 07:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:35.
