Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 06 dicembre 13, 23:50   #5161 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da hatos77 Visualizza messaggio
ciao hai fatto il settaggio con blocco di coda tolto?
No, perché ? Il settaggio l'ho fatto tutto montato senza, ovviamente, le pale.
Non mi sembra che il piatto avesse movimenti strani.
E' obbligatorio rimuovere la coda ?
L'unica cosa che non ho fatto bene è la geometria del passo ciclico in quanto non ho il misuratore di passo e l'ho fatta un po' ad occhio.
E' il primo eli un po' serio che monto da 0.
Quando decolla non viene su bello dritto e in hovering non sta molto fermo, è un po' nervosetto, ma c'è da dire che l'ho tirato su in casa e a nemmeno un metro, quindi potrebbe essere benissimo l'effetto suolo.
Però il master CP lo tiro su e in hovering ci sta abbastanza fermo. Con questo non mi fido e metto velocemente l'hold. Devo provarlo fuori, ma volevo settarlo decentemente, prima.
Devo mettere la modalità normale ? Ora è in sport.
Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
Ultima modifica di system450 : 06 dicembre 13 alle ore 23:59
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 13, 00:19   #5162 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Data registr.: 18-06-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a hatos77
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Si, servi settati come da parametri consigliati per il mio modello sull'elenco beastx.
Ho aumentato i gradi disponibili del ciclico in fase di setup e ho tagliato la testa al toro.
Grazie per l'aiuto!
i servi sono digitali?
hai visto il settaggio c lampeggiante?
la B lampeggiante come e settata?
RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a
Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a
2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine
hatos77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 13, 00:36   #5163 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Il blocco coda tolto non significa togliere la coda ma disattivare una funzione del gyro.
Per essere piu' precisi l'amico Hatos voleva chiederti se hai fatto lo zero meccanico, che si fa in modalita' normal del gyro, ovvero con la funzione blocco coda del gyro disattivata. Serve per fare in modo che la posizione del passo del rotore di coda compensi la coppia del rotore principale in posizione neutra. Anche se onestamente dubito c'entri qualcosa con il tuo problema.
Ti consiglio di leggerti per bene tutta questa preziosissima discussione:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html
Tornando a noi: e' normale che il tuo piccolo ely non sia stabile, a maggior ragione se lo provi a mezzo metro da terra... A maggior ragione se il piatto non e' perfettamente livellato!
Non
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 13, 01:05   #5164 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
No comment.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 13, 13:17   #5165 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
No comment.
Tirato su è un modo di dire. Penso di non essere arrivato nemmeno a 70 cm.
L'ho fatto solo per vedere quanto era stabile, ma appena ho visto che non è stabile come il master cp ho subito messo l'hold e atterrando non si è nemmeno schiacciato il carrello da tanto alto era andato.
Non ho mica un'area attrezzata con tavoli su cui mettere attrezzi vari.
Quando vado a volare sui prati ho bisogno che sia settato decentemente. Mi porto dietro un piccolo cacciavite per le emergenze e non saprei nemmeno dove usarlo con comodità.
Vecchio 07 dicembre 13, 13:33   #5166 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
È semplicemente da pazzi accendere un 450 in casa ... anche solo tenendolo fermo sul pavimento
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 13, 14:13   #5167 (permalink)  Top
Immagini: 29
Parla di un classe 250, comunque assolutamenrte pericoloso e da evitare.
Se non hai spazi e/o comfort ideali ti consiglio di organizzarti per averne piuttosto che rischiare di farti del male.
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 07 dicembre 13, 14:18   #5168 (permalink)  Top
Residenza: asti
Io mi sono tirato su una gamba l'Mcpx e mi son tagliato.
Un 250 è meno pericoloso di 450 ma rimane sempre da pazzi
RC Dreams
Vecchio 09 dicembre 13, 13:59   #5169 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
I servi Hitec hs-5055mg possono andare bene o sono troppo lenti e quindi l'eli non è così stabile ?
Comunque ora sono riuscito a settarlo decentemente ed è molto più stabile di prima.
Si tratta di agire sul primo trim ed alzare il più possibile il gain senza che si inneschino ondeggiamenti sul ciclico. Più è alta la velocità del rotore e meno gain serve, suppongo.
Vecchio 12 dicembre 13, 16:02   #5170 (permalink)  Top
Immagini: 29
Che differenza c'e' tra il tim 3 e io gyro gain?
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7287 12 febbraio 25 23:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:23.
