02 dicembre 13, 20:35 | #5151 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
Allora ragazzi ci siamo, domani arriva il brain e sarò uno di voi. Sino a ieri ho volato con la barra ed ora me la sto facendo sotto. Ho dato uno sguardo al menu, ma non so cosa è opportunoi fare nello primissime cose. Ho letto anche indietro, ma si vede lontano 10 km che voi siete dei guru e non si parla nello specifico di cose semplici. Cioè per dire: la radio come la imposto prima di procedere col brain? E' ovvio che non può rimanere con le curve ed i paramentri che ho. Mamma mia che buco che farò.... |
02 dicembre 13, 20:48 | #5152 (permalink) Top |
User |
Ragazzi per velocizzare la risposta del ciclico ho provato a portare il trim uno a ore otto e il due a ore dieci... Ho schiantato il modello durante un traversone in retro perche' ha iniziato a rollare da solo!!! Modalita' transmitter D/r 100% expo ciclico 15% Secondo voi l'improvvisa rollata potrebbe essere causa della modifica ai trim? Sono assolutamente certo dell'assenza di vibrazioni.
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 |
02 dicembre 13, 21:15 | #5153 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-04-2008
Cicciooooooo... ciiiccioooooooooooooooo! Qui si parla di ceci non di fava Mannaggia a te, se incominci cosi altro che buco a terra mi sa tanto che vai a trovare la falda acquifera Citazione:
02 dicembre 13, 21:40 | #5154 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 12-02-2008
Si scherza, eh! In rilievo, in questa categoria, trovi il thread Brain! Citazione:
Come scritto più volte, la velocità la fanno i D/R. Vai tranquillamente al 120 se arrivi al 140, oppure al 110 se la tua radio arriva a 120. La mia opinione, inoltre, è che su un 450 in retro, sia (troppo) facile perdere la coda di 180°. Questa è solo la mia opinione però! | |||
02 dicembre 13, 21:50 | #5155 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie dei consigli Doc! Sono quasi certo che la coda stava buona pero'! In effetti ho fatto orecchie da mercante quando mi hai spiegato chiaramente che oer avere un ciclico piu' reattivo bastava aumentare il d/r... e l'ho pagata cara! Mi ha ingannato la guida al primo post di questa discussione: Questo Trimmer regola la caratteristica di risposta dellelicottero agli input di stick, cioè regola la quantità di input inviata direttamente ai servi, bypassando il ciclo di controllo. Quindi, come ho detto prima, dovete trovare il bilanciamento giusto, perché se il guadagno diretto è troppo alto, il MB non sarà in grado di compensare la vostra guida. Con un sistema flybarless normalmente si desidera che il sistema cooperi con voi nella guida non lasciando solo voi a governare lelicottero. A proposito: se avete bisogno di estrema risposta è un buon trucco aumentare il guadagno diretto (Trimmer 2) e abbassare il guadagno (Trimmer 1), ma con la consapevolezza che lelicottero non si comporterà così liscio come dovrebbe. Più veloci e potenti sono i servi del piatto, più nitido risulterà regolare i due guadagni.
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
02 dicembre 13, 23:02 | #5156 (permalink) Top | |
06 dicembre 13, 21:51 | #5157 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Come fare per migliorare l'hovering e far stare più fermo l'eli ? Il mio è un gaui hurricane 255. I primi due trim sono a ore 8 e il rate della coda è al 30% per non farla sbacchettare all'uscita delle piroette.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
06 dicembre 13, 22:11 | #5158 (permalink) Top | |
User | Citazione:
controlla e facci sapere
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine | |
06 dicembre 13, 22:22 | #5160 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho aumentato i gradi disponibili del ciclico in fase di setup e ho tagliato la testa al toro. Grazie per l'aiuto!
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
