25 novembre 13, 18:54 | #5131 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 |
Grazie Sescot per i chiarimenti. Sicuro che se i flip sono solo dei loop stretti li provo I link dei servi li ho anche io sul punto più esterno della squadretta ma ci sono istruzioni in merito sul manuale? Il trimmer 2 meglio lasciarlo a ore 9 e non toccarlo proprio? ---- Ciao Dark anche tu alle prese con la programmazione, io ci ho passato il venerdì piovoso tra settaggi Heli e centralina. Certo che le temperature non sono l'ideale nei prossimi giorni.. sotto zero assicurato, beh così non mi prende fuoco un'altro regolatore e posso fare un volo dopo l'altro non stop. Magari giovedì con -4 e +5° C siamo + tranquilli che fai vieni a farti un giro? ----
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
25 novembre 13, 19:24 | #5132 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Attenzione: potresti avere il led blu a 8°. Ma potresti averlo GIA a 4°. Quindi, tocca provare. Diciamo che rispettando il manuale dell'eli, ci si va gia vicino, al massimo c'è un foro da recuperare. Anche perchè comunque non avremo mai dei link a 45° per avere i 6° col led blu. Diciamo che il buon senso e l'esperienza aiutano a non fossilizzarsi. I trimmer vanno a ore 9 dal 500 in su. Ore 8 dal 450 in giu. Solitamente non sono da ritoccare. Almeno, mai regolati dal 500 in su. Sul miniprotos li ho bassi, ma non va come vorrei. Ma so che prima di lamentarmi dovrei scendere coi giri! | |
25 novembre 13, 21:08 | #5133 (permalink) Top |
User |
Led blu a 4 gradi = allontanare i link dal fulcro dei servi. Led blu a 8 gradi = avvicinare i link al fulcro dei servi. Più si è precisi in questo settaggio, meno problemi si hanno col comportamento dell'elicottero, perché il Microbeast è allineato alla geometria dell'elicottero 😉 Ciao Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
25 novembre 13, 21:40 | #5134 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
25 novembre 13, 22:12 | #5135 (permalink) Top |
Immagini: 45 |
Grazie Sescot. Ricontrollerò la geometria del piatto, ricordo che i sei gradi con il blu li avevo perfetti; invece non avevo 0° con lo stick del passo al centro. Visto che ho dovuto dare qualche punto al trimmer 1 oltre il 9 per avere l'heli calmo ai comandi può essere che la geometria non sia precisa? In ogni caso stava in hovering perfetto senza tendenze, l'unico problema emerso con il trimmer 1 sul 9 è che sembrava di pilotare un heli senza flybar (stabilizzazione) appena accennavo a qualche manovra...
25 novembre 13, 22:13 | #5136 (permalink) Top |
User | MICROBEAST - nuovo flybar elettronico
Prima di tutto, bisognerebbe essere certi sia dello strumento di misura e poi del metodo di misura. Se entrambi sono precisi, mezzo grado più o meno può essere accettabile (almeno io la vedo così). Ciao, Egidio P.S.: nel primo post di questo thread c'è un po' tutto quello che serve sapere per fare un buon setup 😊
25 novembre 13, 22:25 | #5137 (permalink) Top |
Immagini: 45 |
ho usato due livelle elettroniche, una misura anche il centesimo di grado. Ho regolato il passo con i link lunghi a regolazione micrometrica tanto è che al primo volo avevo già un tracking preciso, ma ripeto al primo run sembrava un cavallo selvaggio anche abbassando i D/R a 80 Grazie Egidio per il lavoro che hai reso disponibile, me lo sono letto molte volte anche prima di mettere mano al manuale ed iniziare la programmazione. Veramente molto utile e chiaro.
25 novembre 13, 22:33 | #5138 (permalink) Top | |
User | MICROBEAST - nuovo flybar elettronico Citazione:
PS: grazie Meteor 😊
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
26 novembre 13, 15:09 | #5139 (permalink) Top |
User |
Signore e signori, grazie per i suggerimenti. Mi è tutto vagamente più chiaro; quantomeno ho qualcosa su cui fare ragionamenti @Meteor: eh vorrei ma sai, c'è una cosa chiamata lavoro, che mi mette costantemente i bastoni tra le ruote . Uno dei prossimi weekend magari mi carico Daniele e vengo a trovarvi. Ne ho settati 4 di microbeast e questa è la prima volta che mi sto un po' rompendo i co... ni. Va be' passerà.
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz |
29 novembre 13, 22:42 | #5140 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, probabilmente vi sto per chiedere aiuto su un argomento gia' ipertrito ma orientarsi in questo megathread non e' facile . Ho montato l'AR7200BX su un 450, vola benissimo gia' con il primo setup ma il ciclico risponde lentamente alle richieste. Devo aumentare il D/R per aumentare la velocita' di rollata? Questo e' quello che mi pare aver capito leggendo qua e la nella discussione...
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
