24 novembre 13, 22:57 | #5121 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 |
Salve, ieri dopo aver dedicato del tempo per aggiornare il firmware al 3.O e riprogrammarla , Oggi finalmente ha smesso di piovere e sono riuscito a fare due LIPO con il 500. La prima prova è andata abbastanza bene e l'elicottero era perfetto coda, hovering e piccoli traslati. L'ho trovato piuttosto nervoso sui comandi AIL - ELE. Per il secondo volo ho provato ad aumentare il trimmer 1 di due tre punti e l'elicottero è cambiato completamento in meglio, come controllabilità. Devo fare altre prove con un volato più spinto ma la prima impressione è ottima. Un grande pregio è che si possono regolare i parametri al campo senza portare un PC al seguito come mi tocca con la Mini VBAR che ci sto ancora lavorando per addomesticarla.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
25 novembre 13, 08:58 | #5122 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| Se non l'hai gia fatto, assegna i D/R a uno swtch, e riducili (ail e ele) a 90-80%. Ridurrai la velocità del piatto. Divertente sarà anche il contrario, salire fino al 140%, per dei flip alla velocità della luce (tecnicamente inutili, ma tanto carini da vedere ). |
25 novembre 13, 12:56 | #5123 (permalink) Top | |
Immagini: 45 | Citazione:
ma i FLIP non so cosa sono e come si fanno, in acrobazia sono un poco carente solo loop e poco altro
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
25 novembre 13, 14:10 | #5124 (permalink) Top | |
Ripeto, NON portare MAI la coda al 140%, si distrugge il modello. La coda va fuori controllo. Su ale ed ele si arriva al 140% senza grossi problemi, ma è utile solo a far cinema... Io so solo fare quello! | |
25 novembre 13, 14:24 | #5125 (permalink) Top |
User |
Ciao ragazzi, mi scuso in anticipo se la cosa è stata già chiesta quei quattro o cinque trilioni di volte ma sto impazzendo con la geometria di una testa dfc (T-Rex 550 dfc) perché al punto in cui il MB mi chiede i fatidici 6°, arrivo al massimo a luce rossa. La luce blu mi esce a 7°. Che faccio? Continuo a roscare oppure mi tengo i 6° e luce rossa? Su 250 e 500 problemi non ne ho mai incontrati... Altra picccola domandina, giacché ci siamo. Siamo al punto G (parlo di MB!) e devo rifinire eventuali braccetti dei servi non perfettamente ortogonali. Come mai regolo i singoli servi e poi quando rischiaccio il pulsante per passare al punto successivo si spostano di nuovo? Sta cosa non l'ho mai capita da che uso il Microbeast . Grazie per la vostra infinita bonta e saggezza
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz |
25 novembre 13, 14:41 | #5126 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Se poi c'è il led blu tanto di guadagnato se no va bene lo stesso. In effetti devo dirti che io dopo i vari suggerimenti uguali a quello che ti ho dato, ho sempre volato. Per il punto G ( gioie e dolori di tutti ) lui si posiziona per la metà corsa dei servi, tu regoli il livellamento del piatto facendo ben bene attenzione che a livellamento finito DEVI avere 0° di passo ed è normale che poi lui si muova quando esci ma non te ne deve importare nulla. Buon setup Inviato dal mio Galaxy S4 con TapaTalk 4
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
25 novembre 13, 14:53 | #5127 (permalink) Top |
User |
Va be' allora direi che è tutto a posto. Sì, il passo è a 0° con lo stick al centro, piatto livellato a metà della corsa e le squadrette (+ o -) orizzontali. Appena si alza un po' la temperatura, direi verso aprile/maggio 2014, faccio il volo di collaudo . Mga, grazie per la risposta
25 novembre 13, 16:42 | #5128 (permalink) Top |
| O lo tieni così, o sposti gli uniball sulle squadrette, direi verso l'esterno di un foro. Fondamentale (scriverlo una volta in più non fa male), avere i 6° quando si preme il pulsante. E NON il led blu. Meglio comunque entrambi. |
25 novembre 13, 17:15 | #5129 (permalink) Top |
User |
I 6 gradi li ho fissati. E quello ok. In teoria il manuale del 550 indica di usare il penultimo buco sulle squadrette, in modo che i rinvii siano perfettamente verticali. Certo potrei comunque provare... che palle!
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
