![]() | #5061 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Avrei bisogno di un aiuto. Sto lavorando al processo di beastizzazione del JR FORZA. Al famoso punto G ho messo mano alla meccanica fino a che ho ottenuto che la misura del passo collettivo sulla pala sopra il tubo fosse di 0°. Ovviamente ho ottenuto che fosse 0° su entrambe le pale. Al passo H gli imposto il piatto a 120°. Al passo I i movimenti sono giusti. E ora arriviamo al passo J...la pala longitudinale di fronte all'elicottero misura inesorabilmente 3° e non 0° ... eppure al passo G è tutto giusto. Che faccio ora? ![]()
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
![]() | #5062 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
I casi sono 2: 1. Il piatto non è livellato. 2. I tiranti delle manine hanno lunghezze diverse. In ogni caso è un problema meccanico. Ciao. | |
![]() | #5064 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Luso del MICROBEAST con un singolo satellite Spektrum® è consentito soltanto per micro o mini elicotteri (200 - 450), perché la portata è limitata dalla mancanza della diversità di antenna! Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #5066 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #5067 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
questa e' una ricevente a tutti gli effetti giusto? Si puo' usare con qualsiasi classe di elicottero giusto? buona giornata Luigi | |
![]() | #5068 (permalink) Top | |
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #5069 (permalink) Top |
Qualcuno di voi usa il sw da pc per settare/verificare i parametri? Non mi tornano alcune cose : -> nel menù setup mancano diversi punti (A-E-F-G-I-J-K-L-M-N) -> nel menù parametri mancano alcuni punti (A-B ) Non capisco bene poi se modifico un parametro se viene automaticamente memorizzato visto che non c'è un qualcosa tipo "salva/memorizza" Per ogni punto presente nel sw, c'è una tendina da cui selezionare le varie voci corrispondenti a ciò che si può selezionare tramite stick della radio ma poi c'è anche sempre una barretta con dei valori da poter impostare. E' per caso una regolazione fine del valore che imposto da stick?
![]() | #5070 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
