18 giugno 13, 15:41 | #5041 (permalink) Top |
User | sull impostazione ausiliare ch5 devi assegnare una leva/tasto che inibisce ed attiva la funzione blocco di coda,poi se sul giro sens hai normal andando su con la percentuale diventera avc
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine |
20 giugno 13, 22:09 | #5042 (permalink) Top | |
User | Citazione:
22 giugno 13, 19:27 | #5043 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: FIRENZE
se setto il beast via pc vedo che ci sono due possibilità : assegnandogli dei valori numerici del parametro voluto oppure subito accanto ci sono i vari low -medium-hight ecc che corrispondono ai vari colori ....ora se imposto un colore che sò tipo medium ....il valore numerico deve essere zero ? o comunque se aumento diventa medium + quel valore ? |
07 luglio 13, 14:59 | #5047 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: Sant'Antonio Abate
| Rieccomi scusa ma non ho avuto tempo per provare la procedura da te consigliatomi, oggi ci stavo provando ma non ho ben capito cosa devo fare, come imposto il giro sens? ( Da come ho capito io e da come leggo sul manuale, devo andare nel menù, poi gyro e poi metto mix, e su cn lascio aux2) ho fatto questo procedura per ora. Ma quando vado a fare i vari passaggi con il beastx mi blocco sempre sul punto B lampeggiante. . Dove sto sbagliando ?
__________________ ______________________ Protos 500 Taranis Goblin 700 Competition Spirit |
24 agosto 13, 13:45 | #5049 (permalink) Top |
cambiato servo di coda ds650 con outurage bl9188hv impostato come da manuale (rosso-blu)ho notato che il servo nel suo centro ha più escursione da un lato che dall'altro ...come mai ? ugualmente imposto tutto, tanto la corsa che mi serve è limitata sulla coda ...prima prova e la coda scappa via , invertito gyro idem niente da fare come sente un input di comando comincia a girare su se stesso .....
24 agosto 13, 17:06 | #5050 (permalink) Top |
Sospeso |
Antony mi sa che stai facendo una certa confusione, o non capisco quello che scrivi. Il mix di cui parli dovrebbe essere il revo mix della radio e NON va usato. Il ch 5 ti serve per impostarebla sesibilita' in rate ed in head lock della coda ( head lock e avcs sono la stessa cosa). Dal video non capisco che problema hai: si vede che hai messo il bx in modo parameter (led lampeggiante) e con la prima pressione passi al parametro b. Tutto corretto ma se poi non fai nulla il bx rimane li ad aspettare. Per uscire dal modo parameter devi continuare a premere ripetutamente il tasto finche' non ti fai tutti i led... Un doppio movimento del collettivo ti fa capire che il bx e' fuori dal oarameter e pronto a volare |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
