![]() | #5031 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2013 Residenza: Riva del Garda
Dunque, il settaggio è stato fatto con la curva passo lineare da -100 a 100, d/r al 100 exp 0, ed infatti dopo l inizializzazione la stabilità è perfetta e la coda immobile. Ho provato da fermo ed il piatto è sempre piano nello switch dei mode, mi viene il dubbio che passando in hold mentre il rotore rallenta introduca vibrazioni che fanno impazzire il beastx, comunque nessun problema, passerò in hold a rotore perfettamente stoppato. | |
![]() | #5032 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
![]() | #5033 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti , ho un problema col 450pro & Beastx v3 , il problema sussiste che quando in hovering " coda vero di me " do cambi bruschi di passo l'Ely cabra di muso , che parametro devo andare a rivedere ? qualcuno ha avuto lo stesso problema ? Grazie .
![]() | #5034 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine | |
![]() | #5035 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #5036 (permalink) Top |
User |
Trovato ![]() * Impostazioni di fabbrica C Piatto ciclico - compensazione dei cambi di passo Durante il volato veloce in avanti, date degli input di passo a scatti: lelicottero deve rimanere in posizione orizzontale durante la salita e discesa. Se il muso dellelicottero tende ad impennarsi o a impuntarsi, un po come il nuoto di un delfino, aumentare il valore al punto C per compensare questo effetto. Se il valore è troppo alto lelicottero apparirà sintetico e pigro. Provate a trovare un comportamento idoneo. Se lelicottero, nonostante si sia selezionato molto alto, si impunta/impenna ancora, in alternativa, tentare di aumentare il guadagno del ciclico (Trimmer 1) e usate servocomandi più veloci e potenti come pure pale del rotore più neutre possibile (specifiche per il flybarless) |
![]() | #5037 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #5038 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: Sant'Antonio Abate
Salve ragazzi scrivo qui per avere un'aiuto nel settaggio del beastx v3, allora ho un protos 500 e sto settanto il beastx come gyro , sto seguendo alla lettare il manuale ma mi blocco al punto b, ho una ricevente spektrum quindi al punto A seleziono il led di colore viola come indicato dal manuale, poi dice di premere brevemente il pulsante e andrà in automatico al punto B , e si è scelto una ricevente standart il punto B farà un piccolo test e poi si stabilizerà perchè troverà tutti i canali in automatico il problema è che al punto b il mio beastx lampeggia sempre e il led rimane rosso non capisco dove sbaglio qualcuno lo usa come gyro mi sa dire la procedura se è giusta.
__________________ ______________________ Protos 500 ![]() ![]() Goblin 700 Competition Spirit ![]() |
![]() | #5039 (permalink) Top | |
User | Citazione:
anche un altra persona ha avuto il tuo stesso problema
![]() | #5040 (permalink) Top | |
__________________ ______________________ Protos 500 ![]() ![]() Goblin 700 Competition Spirit ![]() | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
