24 maggio 13, 17:54 | #5021 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
Boh, io ho usato il Millechiodi rosso, uno strato......fermo immobile fin dall'inizio....
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
24 maggio 13, 19:37 | #5022 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2013 Residenza: Riva del Garda
Grazie a tutti. Altra domandina: ho appena terminato il setup, come da istruzioni ho regolato la corsa del ciclico al massimo in modo tale da ottenere il led blu. Bene, ho raggiunto oltre 14 gradi di ciclico, ma align raccomanda 8-9 gradi. Nel menu parametri ho switchato da sport a transmitter per poter usare i d/r della radio, ma ho visto che a terra non sortiscono effetti, immagino per l intervento del giroscopio. Come posso fare per settare un d/r in termini di corse con precisione a elicottero fermo? Grazie ancora per la pazienza |
25 maggio 13, 02:04 | #5023 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
25 maggio 13, 10:43 | #5024 (permalink) Top |
Si ma, al di la' che nel setup della geometria il led diventa blu esattamente a 6 gradi, dunque i leverismi sembrerebbero ok cosi' (per altro sono le medesime quote del manuale align), il manuale del beastx afferma che in teoria si dovrebbe ottenere il massimo passo ciclico possibile compatibilmente con eventuali interferenze meccaniche per un ottimale controllo della centralina, che per gli heli 3d dovrebbe essere di circa 12 gradi, punto in cui io ho la transizione viola-blu del led, d altra parte align suggerisce 8-9 gradi. Quello che mi chiedo, se io imposto i d/r al 75, effettivamente restringo il range di controllo del passo, anche se poi il beastx avrebbe una corsa maggiore per il suo loop di controllo di stabilita'? Come posso verificare con precisione il massimo passo ciclico che posso impartire da radio?
25 maggio 13, 13:02 | #5025 (permalink) Top |
User |
Con i sistemi FBL non ha senso ragionare sui limiti del ciclico. La variabile diventa il tasso di rotazione, impostabile appunto con i D/R. Non devi preoccuparti dei gradi di ciclico, ma devi partire con i D/R bassi e salire fino ad ottenere il comportamento dell'elicottero che più ti soddisfa. Puoi usare anche gli Expo, per dare ai comandi la progressione che più ti piace. Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
25 maggio 13, 13:20 | #5026 (permalink) Top | |
Grazie ancora Lorenzo | |
03 giugno 13, 09:44 | #5027 (permalink) Top |
La centralina lavora davvero da Dio, ho solo osservato una roba strana in una circostanza particolare. Se durante un volo atterro, mentre il rotore rallenta passo in hold (per sicurezza), per cui il passo collettivo cambia leggermente rispetto al normal, il piatto mi si mette di traverso e al volo successivo il modello tende a rollare verso la direzione del piatto e la coda non sta più ferma, per cui devo rinizializzare il beastX. Anche se capisco che è una procedura strana (ho dovuto allontanare il modello dalla pista per qualche minuto a metà di un volo), qualcuno ha osservato una cosa simile??? Oggi provo a rifarlo settando la curva passo hold identica a quella normal, così per scrupolo... |
03 giugno 13, 11:08 | #5029 (permalink) Top |
Boh, stasera riprovo inserendo l'hold a rotore perfettamente fermo e verificando se il piatto mi si mette di nuovo di traverso. Strano perchè dopo l'inizializzazione in hovering è veramente immobile su tutti gli assi... |
03 giugno 13, 12:03 | #5030 (permalink) Top | |
In fase di settaggio sarebbe opportuno avere una sola curva passo, una sola condizione di volo, tutto disattivato tra dual rate e expo ed una sola sensibilità del gyro di coda. Solo succesivamente al settaggio è opportuno creare le diverse curve con i relativi expo e dual rate ecc.
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
