![]() | #5001 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Cioè se ho capito bene, il BeastX prende il positivo dalle tre connessioni che ho sintetizzato nella foto allegata. In questo caso, riceve 5,8V da tutte e tre, perchè sono 3 uscite "non regolate" e io alimento la rx a 5,8V. Per cui collegando in questo modo non dovrei avere problemi.
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro |
![]() | #5002 (permalink) Top |
User |
Il problema non è il Micorbeast, ma la doppia tensione che esce dalla ricevente. Se colleghi al Microbeast le uscite dalla rx con tensioni differenti (anche di poco - non è questione di quanto sono differenti, ma che vengono da due fonti diverse) sicuramente guasti qualcosa nella rx. Io non ho ancora capito come vuoi alimentare i servi del tuo elicottero. In ogni caso, lo schemettino che trovi nel link che ti ho postato è quello tipico dei servi HV per il piatto, che consente di alimentare il Micorbeast e il servo di coda a 5,2V, mentre i servi del piatto saranno alimentati direttamente dalla rx a 7,4V. Qui troverai molti esempi di collegamenti diversi tra varie riceventi e Microbeast. @ PiccoloNoGlobal: beh, se questo bastasse a far pensare al suicidio ... ![]() Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
![]() | #5003 (permalink) Top | |
L'unico collegamento con l'uscita a 5,2 della rx è il rudder, che però non porta tensione al BeastX perchè è il cavetto giallo. I miei servi non sono HV per cui 5,8V vanno benissimo, massimo supportano i 6V. Ho detto qualche castroneria?
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
![]() | #5004 (permalink) Top |
Abbiate pazienza, non è facile capire bene le dinamiche senza basi tecniche. Se io alimento la mia rx a 5,8V e collego il BeastX alla rx con questo schema che allego, non ho il BeastX alimentato a 5,8V senza differenze di tensione in entrata, e quindi i 4 servi collegati al BeastX alimentati a 5,8V?
![]() | #5005 (permalink) Top |
User |
Ora: avevi scritto che alimentav la rx con una 2S (7,4V), mentre adesso scrivi che la alimenti con un regolatore Align a 5,8V .... In ogni caso, devi evitare che, se usi i 5,8V che vengono dal regolatore Align per alimentare il Microbeast, non ci siano fili rossi (cioè il positivo dei connettori dei servi) collegamenti tra la parte della rx che produce i 5,2V e il Microbeast. Non mi sembra così complicato ... ![]() ![]()
![]() | #5006 (permalink) Top | |
Cmq nello schema che ho postato prima, io alimenterei la rx a 5,8V. Dalla rx al Beastx ci sono solo cavi rossi che portano 5,8V, per cui i 4 servi collegati direttamente al BeastX saranno alimentati a 5,8V. Tutto giusto? ![]()
![]() | #5009 (permalink) Top | |
AR7100/ AR7100R Voltage input - 6.0 to 10.0 volts/ 5 to 7 cell NiMH or 2-cell LiPo* Minimum receiver operational voltage - 3.5 volts Minimum regulator operational voltage - 5.5 volts Effettivamente dice 6V minimi... io mi ricordavo 5V... 5,8V anzicchè 6 possono essere fatali?
![]() | #5010 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
| ar7200bx o microbeast?
ciao a tutti ho provato a cercare un po' e ho trovato nella discussione un messaggio di secot che, dopo un intervento di egicar, affermava che se avesse usato spektrum avrebbe usato la ricevente separata e il beastx classico. (immagino per un discorso di distribuzione del firmware da parte di spektrum) Visto che sono passati un po' di mesi da allora chiedo: sei ancora di questa idea? l'ar7200 ultima versione è diversa dal microbest ultima versione? in cosa? E' vero che con la versione 3 del microbest non si ha più la traslazione a dx causata da un'eventuale vibrazione in coda? (cosa che io ho in maniera molto accentuata sull'ar7200 versione 3.1) scrivo questo perchè possedendo già un ar7200 non so se mi conviene di più prenderne un'altra uguale o passare al best senza ricevente integrata grazie
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
