![]() | #4991 (permalink) Top |
Sospeso | Chiedo a tutti: che differenze trovate tra la 3.0.8 e la 3.0.12 ? Io ho la 3.0.12 e ho notato che a differenza del manuale, che duce che sui 450 i trim 1 e2 devono essere ad ore 8, per avere un buon setup devo avere trim1 un po' sopra alle 9 e il 2 alle 9
![]() | #4992 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Ragazzi ho un dubbio amletico. Devo settare il BeastX su Rex 600 Nitro abbinao ad una rx Spektrum A7100, la quale è dotata di regolatore interno a 5,2V per alcuni canali (Throttle2, Aux2, Gear2, Rudder. Il mio dubbio, da ignorante, è se l'uscita del servo di coda a 5,2V sia compatibile con il BeastX. Grazie mille!
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro |
![]() | #4993 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
![]() | #4994 (permalink) Top | |
Il mio problema è che la AR700 ha un regolatore interno che permette a 4 uscite di lavorare a 5,2V mentre le altre sono "non regolate". Ora siccome questa rx è alimentata con una 2s, immagino che alcuni servi (e quindi anche il BeastX che è collegato alla ricevente) siano alimentati a 7,4V per cui mi chiedevo si la tensione in ingresso del BeastX arrivasse a 7,4V.. P.S. Prima effettivamente mi sono espresso malissimo, scusate.
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
![]() | #4996 (permalink) Top |
User |
Devi fare attenzione a non far arrivare al Microbeast due tensioni positive diverse, perché la linea del positivo è unica. Quindi, se decidi di far funzionare la gran parte dei servi a 7,4V, fa arrivare al Microbeast soltanto i 7,4V sul positivo (filo rosso = connettore centrale). Al servo di coda, se deve funzionare a 5,2V, non collegherai il positivo che viene dal Microbeast, ma il positivo a 5,2V che viene dalla ricevente. Microbeast and AR7100r setup Cercare = trovare ![]()
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
![]() | #4997 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Intendo dire "ma fate una rx cristiana con tutte le uscite uguali e a chi serve si mette uno stepdown sul canale necessario"... ![]()
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
![]() | #4998 (permalink) Top | |
Io alimenterei la rx a 5,8V (tramite regolatore Align che esce appunto a 5,8V). Il collegamento classico secondo te è impossibile anche se la differenza è poca? Alcuni canali a 5,2 e gli altri a 5,8V....
![]() | #4999 (permalink) Top | |
Avere ad es 3 servi piatto a 6V e uno in coda a 4.8, sarebbe un peccato far lavorare i 3 servi, anche loro a 4,8. | |
![]() | #5000 (permalink) Top |
| Guarda, mi sono visto bene lo schema di collegamento BeastX / rx Spektrum. Ammesso che la mia rx è alimentata a 6V, se seguo lo schema classico che allego, i canali da cui il BeastX prende il positico sono Ele, Aile e Aux1 (perchè è quello che riceve il filo centrale rosso dai tre cavetti separati). Per cui siccome questi 3 canali uscirebbero a 6V nella mia rx, il Beastx dovrebbe ricevere 6V da questo collegamento, senza problema di differenze di tensioni in positivo. Dico bene?
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
