02 aprile 13, 12:18 | #4951 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Invece mi illumini su questo parametro prima di fare settaggi a caso. H Potenziamento del passo collettivo cioè ho il governor attivo, passo +12-12, con il modello in hovering vorrei fare su e giù in modo verticale e velocemente, vado ad aumentare il valore di H (attualmente è sul valore medio), perchè attualmente mi sembra un po' floscio in questa manovra.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
02 aprile 13, 12:24 | #4952 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
10 aprile 13, 16:22 | #4954 (permalink) Top |
Sospeso | Aggiornamento alla 3
Carissimi mi arrivato il beastx, usato, versione 2 e ho gia' la chiavetta usb per aggiornarlo. Ho anche gia' richiesto la nuova release a microbeast. Come si collega il tutto sl pc? Nel senso: tocca alimentare il beastx dall'esc o basta l'usb. Grazie |
10 aprile 13, 17:27 | #4955 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-11-2005 Residenza: Novara
devi per forza alimentarlo anche dall'ESC. Ciao Gianni
__________________ TBS Discovery, ViperJet 90mm, Libelle, Viper Jet 90mm Taft Hobby, L59 Albatross 90mm (WIP) F-4 Phantom 32DF (WIP), Trex 500, Radio Taranis mode 3 | |
10 aprile 13, 17:27 | #4956 (permalink) Top | |
scaricare i driver e installarli infilare la chiavetta per farla riconoscere Alimentare il beastx e connetterlo alla chiavetta Quando sarà tutto ok, dovresti leggere il seriale del beastx sul sw. Se ricordo bene, avevo trigato un pò per installare i driver, ma al pc sono abbastanza impedito. | |
10 aprile 13, 19:37 | #4958 (permalink) Top |
14 aprile 13, 10:37 | #4960 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| microsetting
salve conoscete bene il settaggio tramite chiavetta? no perche io non lo capisco molto, cioè: i valori settati tramite radio(led) ci sono, poi affianco ci sono i valori con le barre che si possono cambiare, tipo i valori della frequenza dei servi, ma che senso hanno?? poi mi sono ritrovato un valore sulla geometria del passo di 125° a voi a quanto sta? insomma tutto questo per chiedervi c'è un manuale? ps. l'hardware dell'ultimo modello che numero è? ps.ps. con l'ultimo firmware si conoscono beastx che impazziscono?
__________________ |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
