![]() | #4942 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
Ho un problema! Questa rx futaba, qualcuno l'ha usata? Ho tutti i comandi sfalsati e, anche scambiandoli, non ne vengo a capo. Guardando la quinta foto, il canale in alto a sx è il 4; il centrale è il gas e sotto c'è il 6. E' giusto? 2-1-5 partendo dall'alto a dx. Non ne esco, e non ho una rx tipo 617 per provare, uso le sbus tanto comode ormai. Il beastx era in sbus con led rosso lampeggiante, sono passato a led spento. Non ne esco! |
![]() | #4943 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
il mio consiglio é di collegare un servo su un canale alla volta senza mbx in mezzo in modo da identificare ogni canale senza ombra di dubbio ps. verifica anche in che modo é messa la rx (hs o no)
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #4944 (permalink) Top | |
Grazie! | |
![]() | #4945 (permalink) Top |
| http://www2.ripmax.net/Instructions/P-R6106HFC-2-4G.pdf qui c'e' la procedura per cambiare il modo o per vedere in che modo e' adesso ![]()
![]() | #4947 (permalink) Top |
User |
Ho un dubbio e non lo sò proprio, ieri ho sistemato il tirante di coda in normal, finito la lunghezza del tirante, appoggio il modello sul tavolo, faccio in normal destra e sinistra con la coda e lo slider ritorna sempre allo zero meccanico, poi sono passato in avcs, porto il codino a fine corsa, rilascio lo stik e ritorna di qualche millimetro verso il centro, stessa cosa portando a fine corsa dall'altra parte, è normale la cosa non ci avevo mai fatto caso onestamente. La precompensazione della coppia (RevoMIX) parametro F è disinserito. grazie
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
![]() | #4948 (permalink) Top | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
