![]() | #4921 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2010 Residenza: Jesi
Ciao ragazzi scrivo per un problema al mio ar7200bx che e come il bx ma con rx inclusa. Praticamente dando veloci colpi di passo al banco dopo un po si blocca il Ciclico per un paio di secondi e poi riprende il funzionamento normalmente. Il problema non è di alimentazione perche ho provato ad alimentarlo con l alimentazione di un altro elicottero ( stessi servi stesso sistema flybarless ) e il problema persiste. Il problema non deriva da radio perche stessa radio sull altro elicottero tutto ok... Mi sapete aiutare?
__________________ Mini protos BX - Protos BX - Fusion 50 BX - Mini Protos Stretch Vbar! http://www.youtube.com/user/lorism1988 |
![]() | #4922 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
Ha iniziato a farlo da un giorno all altro o e' al primo settaggio? Sei sicuro di aver fatto i settaggi tutti corretti? Nei limiti veniva sempre la luce blu? La butto li , non è detto che sia quello il problema. |
![]() | #4923 (permalink) Top |
Sui 6 gradi la luce era blu nei limiti non ricordo... in volo il modello va bene ma su banco dando velocissimi colpi di passo si blocca
![]() | #4924 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| A che pro? Sul banco i sistemi flybarless non hanno nulla da compensare, i comportamenti sono imprevedibili. Mai provato i movimenti a banco... A meno che lo faccia durante i settaggi, allora li mi preoccuperei, perchè nel settaggio si escludono i giroscopi. |
![]() | #4925 (permalink) Top |
Sono d accordo ma tutti gli altri non mi si bloccano. Si impunta proprio per 2 secondi...
![]() | #4926 (permalink) Top |
Confermo che anche in programmazione al punto dove si fanno i limiti del collettivo da lo stesso problema. Mi sa che lo mando in assistenza...
![]() | #4927 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2009 Residenza: Roma
| Settaggio Punto J
Premetto che è il quarto BeastX che setto e finora non avevo avuto mai problemi o meglio i settaggi sono andati sempre bene come da manuale, anche con teste multipala e su elicotteri diversi. Ora sto settando una testa quadripala su un Trex 600 e al punto J (geometria del ciclico) quando imposto +-6 gradi non riesco ad avere il led blu, rimane viola o rosso, per avere il led blu devo arrivare a 8,5 gradi. Sul manuale dice comunque di impostare i 6 gradi e anche senza led blu il sistema funziona, qualcuno ha mai avuto lo stesso problema, il modello vola bene ugualmente ? Ho provato in tutti i modi ma non riesco ad ottenere il led blu. La differenza di questo 600 da qualli standard è che le fiancate sono diverse, queste nascono per andare in fusoliera, e i due servi del ciclico anteriori sono più vicini all'albero rispetto al 600 ESP standard, dalla foto si vede bene. Il manuale dice anche di avvicinare gli attacchi delle squadrette al fulcro del servo ma al momento quelle sono le uniche squadrette che ho non so se ce ne sono per flybarless con fori più vicini al fulcro. Ecco qualche foto della testa. |
![]() | #4929 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
| IMHO usa il foro più esterno delle squadrette, accorcia il link dal rinvio al piatto e allunga il link alle manine portapale
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 |
![]() | #4930 (permalink) Top |
Prima l'uniball era nel foro più esterno ma non andava ugualmente e l'ho spostato al foro più interno,come suggerito dal manuale del beastx. Il rinvio al piatto non riesco accorciarlo troppo perchè i link laterali posso accorciarli come voglio ma quello centrale è poco regolabile. |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
