![]() | #4901 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-08-2009 Residenza: roma
Allora, ieri ho collaudato il mio rexone 600 pro col best, apparte un problemino iniziale( il comando di coda invertito) il beast è veramente perfetto, ho seguito i vostri consigli e tutto è andato bene. ![]() ![]() Il modello è perfetto e dopo un po' ddi hovering e di piccolo volato traslato, abbiamo provato con qualche scarto e manovra un po' brusca, per testarne la tenuta e, devo dire che ha tenuto bene sempre, tranne che quando do tutto passo improvvisamente, l'hely reagisce veramente prontamente ma la coda si muove appena di lato a destra di circa una decina di gradi per poi riprendere prontamente la posizione. Dove devo agire per modificare questa reazione? Grazie a tutti. ![]()
__________________ chi troppo in alto sale...cade sovente precipitevolissimevolmente... |
![]() | #4902 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: FIRENZE
palini più grandi o meno passo e giri appropriati (più giri rotore )....con il mio 700 ho risolto con palini da 110 e unpo' meno passo ...a me invece è successo che nel fare un cerchio in retromarcia la coda ad un certo punto se ne è andata di brutto ....
Ultima modifica di Ali4342 : 18 febbraio 13 alle ore 19:17 |
![]() | #4903 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-02-2008
A me succede anche sul miniprotos, sotto richieste di sforzi, piroetta di 180° a velocità folle. Chi vede pensa che io sia bravo, e io mi guardo bene dal dire che è un problema... ![]() I palini appena più grandi hanno risolto al 90%. | ||
![]() | #4904 (permalink) Top | |
quindi mi stai dicendo che è normale lo faccia ...nella retro ? ancora più grandi ? con il revomix non avevo risolto quel problema di cui parla kritonet ... Ultima modifica di Ali4342 : 19 febbraio 13 alle ore 16:40 | |
![]() | #4905 (permalink) Top | |
Se il revomix non risolve, rileggerei la prima pagina di questo thread, dove è riportato come settare la coda per bene. Col microbeast, non sono richieste attenzioni particolari. A meno che lo si usi in condizioni impegnative, allora, come in ogni condizione/situazione, bisogna dedicarsi per avere un modello perfetto settato con cura. | |
![]() | #4906 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: MILANO
__________________ J.J. aka Jask(i)e ![]() | |
![]() | #4907 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #4908 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Ragazzi ho bisogno di aiuto.Ho passato una mattinata a cercare di mettere in overing un protos con mbeast versione3. Il piatto è ottimo,per quel poco che ho potuto vedere,ma i problemi li ho in coda.Monto un servo gaui gs 502,specifico per giro,che nel X 5 con gy 401 andava strabene. Non mi è riuscito far smettere gli sbacchettamenti violenti alla coda,tali da non consentirmi di fare nemmeno overing.Ho spostato il ball link piu vicino alla vite,ho provato tutte le frequenze del beast,mentre come centro servo ho una frequenza di 1500 (unico dato disponibile).Le ho provate tutte anche perche sò per certo che con il 9254 l'ely vola.Credo che questo servo (gs 502) sia incompatibile col beast. Poi pensavo:potrei,alle peggio,usare il beast sul piatto e montare il gy401 per la coda? help,grazie a chi mi aiuterà
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
![]() | #4909 (permalink) Top | |
Quello che proverei a fare, è disinserire il blocco di coda, e vedere se tiene o se deriva. In parole povere, l'anello che dà il passo ai palini, non va a metà, ma verso il tubo, per dare passo ai palini (controcoppia). Quel tanto che basta appunto, per evitare che derivi. Variando la sens. per evitare sbacchettamenti. | |
![]() | #4910 (permalink) Top | |
| ... Citazione:
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
