![]() | #4871 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
leggi dei numeri che variano? Conduce... Se è un corto leggerai 0,X, se leggi chessò, 50 sono ohm ed è comunque in conduzione. Il carbonio non credo abbia resistenza prossima allo 0. Ti chiedo una cortesia, non volermene: verifica il cavetto a 3 fili separati se ha il marrone in basso, sul mbeast, dove i fili sono uniti, e la corretta connessione sulla rx. Costa poco, e le banalità a volte nascondono la soluzione! Aggiornaci! | |
![]() | #4872 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2010
Ciao a tutti, vi chiedo cortesemente un parere e un aiuto in merito a quanto mi è successo, e mi scuso coi moderatori per aver già postato lo stesso messaggio in una sezione forse meno appropriata. I fatti: Goblin 630, beastx 3.08, savox 1268 ciclico, savox 2272 coda, BEC CC PRO che alimenta rx spektrum 6200, beast e servi, Esc clone YGE 120. Setto il microbeast, (per la precisione mi trovo al punto che riguarda i limiti del ciclico): li regolo facendo in modo che non sforzino i servi al limite meccanico e ottengo luce blu, però mi sembra che un servo, con tutto picchia alettoni e passo punti appena appena,riduco in quella posizione la corsa di quel servo, la spia del beast diventa rossa, allora risalgo di uno step......in una frazione di secondo fumata e fuoco del BEC e forse, (ma dico forse perchè devo controllare),da un cavetto che va al beast. Non ho avuto tempo ancora di valutare i danni, ma mi chiedo se è possibile che durante un semplice settaggio e facendo mille attenzioni a non raggiungere il blocco meccanico dei servi se non per un istante brevissimo, con un BEC da 20A si possano avere queste conseguenze: e poi, avrà ceduto il BEC o potrebbe essere andato in corto un cavetto di un servo per aver scaldato e questo, a sua volta, aver mandato a p***** tutto? e in questo caso...si sarà cotto anche il beast? Ho sbagliato qualcosa e dove ho sbagliato?Tutta la procedura la stavo compiendo alimentando il BEC a 6s.Grazie per l'attenzione
__________________ ...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano ...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss) |
![]() | #4874 (permalink) Top |
| Direi da considerarsi semi-nuovo, montato su questo modello acquistato usato con non più di 10 voli, crashato (per non so ancora quale motivo-guasto servo coda) e rimesso a posto, in fase di settaggio finale
![]() | #4875 (permalink) Top |
User |
Secondo me e saltato il bec per i soliti motivi per cui saltano i c.c. Il servo che impunta non credo che possa far saltare un bec da 20A. spero solo che non ti abbia lasciato passare i 25v. della batteria al resto dell'elettronica altrimenti son dolori. Non ti resta che sperare per il meglio e controllare che tutto funzioni. P.S. Mi dispiace per quello che ti e accaduto e per fortuna, se cosi si puo dire, non ti e successo in volo. |
![]() | #4876 (permalink) Top | |
__________________ ...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano ...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss) | |
![]() | #4877 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se cerchi in giro vedrai che di castel ne svampano parecchi, dai bec agli esc. | |
![]() | #4878 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-10-2006 Residenza: Salerno e dintorni
![]() | #4879 (permalink) Top | ||||
Due esc castle V2 li ho buttati, è vero, quanto è vero che un KK mi è stato sostituito dopo 4 voli. Morì a terra. Mi pare che Gryphon rimborsi i danni se il loro bec si guasta. Purtroppo il bec in questione arriva di qua. Citazione:
![]() | #4880 (permalink) Top | |
User | Citazione:
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
