![]() | #4861 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
| Si ma ho gia mesdo il filo tra telaio carbon e tubo coda sverniciato.La scatola coda e' anche lei vecchia,quinfi non conduttiva
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
![]() | #4862 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Il beastx è nuovo? Se non lo fosse: tieni premuto 4 secondi per avere il led set fisso, poi tieni premuto almeno 10 sec finchè tutti i led scorrono, così lo resetti. E poi lo risetti da zero. Hai Futaba? Ovviamente sei sicuro delle connessioni del cavo a 3 da un lato e a 3 separati dall'altro: tail-gain-pitch, vero? Le penso tutte, anche le scontate, abbi pazienza! | |
![]() | #4863 (permalink) Top | |
![]() Io ho spektrum,cavi ok.E il beast e nuovo.Sarebbe opportuno anche mettere il filo dslla piastra motore al tubo coda?
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 | |
![]() | #4864 (permalink) Top |
Tester, digitale: lcd, analogico: lancetta. 2 puntali, nero nel nero, rosso se ha + boccole, in quella con portata ohm (simbolo u rovesciata coi piedi). Se tocchi i puntali, la lancetta va a fondo scala, I digit indicano 0,5 circa, la resistenza dei cavi. Ok, tocca la staffa motore con uno, e con l altro, tocchi il tubo coda tra l albero e il giro, dove sporge tia i semigusci del blocco ed é sverniciato. Deve condurre. Non serve il filo tra supporto motore e coda, basta tra tubo e 1 vite, purchè conduca. Spiegazione poco tecnica, non volermene...
![]() | #4865 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Detto questo potrei anche sbagliarmi ed effettivamente potrebbe esserci un problema di scariche. Questo però a me non è mai capitato. Ciao. | |
![]() | #4866 (permalink) Top | |
![]() | #4867 (permalink) Top |
Aggiornamento...ho staccato testa e leverismi in modo da far girare il piatto e basta,in modo da eliminare eventuali altre vibrazioni....ho messo lo yep collegato a banco...idem come prima....dopo 20/30 sec a manetta,si accende il led corrispondente al gyro gain( come quando all'accensione,fa vedere a quanto e' impostato)la f se non erro...dopo poco....blinka la rx... Pomeriggio csmbio rx....e provo con il tester... ![]() Ps...la cinghia potrebbe generare elettrostatica?
![]() | #4868 (permalink) Top | |
Se hai eliminato le vibrazioni, allora controlla il bec, che non sia difettoso. Se hai fatto tutti i controlli che ti ha suggerito sescot, non so come aiutarti. ![]() Ciao. | |
![]() | #4869 (permalink) Top | |
Comunque,oltre ai due tentativi che faro nel pomeriggio,stasera alimento tutto con un bec esterno da 6a,vediamo un po'...
![]() | #4870 (permalink) Top | |
Mi vergogno ma di ekettronica non ci ho mai capito,anche se mi piacerebbe tanto...
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
