![]() | #4841 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 | |
![]() | #4842 (permalink) Top |
Ancora io...non e' che gentilmente mi fate una foto dei levetismi della testa,nello specifico i wash arm?Mi spiego,non vorrei averle montate nel verso sbagliato...le appendici piu lunghe guardsno verso l'interno (verso l'albero) o all'esterno?E il collare di plastica va' serrato all'albero facendolo appoggiare sotto alla testa,giusto?Non trovo in giro neanche una foto del dettaglio...
![]() | #4843 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Protos? Semplice, scarica il manuale del miniprotos e segui le istruzioni. Come hai fatto a non immaginare che per le istruzioni della panda si guarda il manuale della punto? ![]() Se ti riferisci al 600 pro, non ti so aiutare, ma credo che il manuale lo indichi. | |
![]() | #4844 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: MILANO
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
__________________ J.J. aka Jask(i)e ![]() | |
![]() | #4845 (permalink) Top | |
![]() | #4846 (permalink) Top | |
![]() Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
![]() | #4847 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Se trimmi da TX, il MB lo interpreta come una richiesta di (lieve) velocità di rotazione attorno a quell'asse, quindi: - in volo non sarà centrato - a terra inclinerà lentamente il piatto e, al decollo, l'heli facilmente si rovescia sul posto con conseguente crash... Se invece il trim che dai da TX è così poco che rientra nella deadband impostata, non succede nulla, ma neppure correggi quello che volevi correggere. Quindi trim solo da MB. Comunque mi aggiungo agli altri: se livelli il piatto, lo alzi e sta lì. ![]() | |
![]() | #4848 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-08-2009 Residenza: roma
__________________ chi troppo in alto sale...cade sovente precipitevolissimevolmente... | |
![]() | #4850 (permalink) Top |
Nella speranza di suggerimenti, ecco cosa mi succede: inizia lo spool up,tutto ok,ad un certo valore di gas,diciamo prima dei 3/4 manetta,si spegne la spia blu dell'avcs e si accende uno dei led di programmazione,quello della M.Contemporaneamente il sarellite della ricevente ar6200 inizia a lampeggiare,ma solo il sat.,la ricevente no.Se insisto con un pelo di gas ancora,si passa velocemente dalla luce blu che ricompare,per poi spegnersi ancora e intervallare con M.Ma cge ca...!! Le prove le ho fatte ovviamente a passo 0 ... Aggiornamento...tolto pale e palini,scompare il circo di luci sul beast sembra finito...quindi ammesso il problema sisno le vibrazioni residue(e in effetti anche la corona principale va un po su e giu)...rimane che in normal tutto ok...inserisco idle e dopo pochi secondi....tac...ricevente lampeggiante (prima ho parlato di rx,mi correggo,e' la ricvente che da due lampeggi veloci e poi lampeggi singoli ogni tot). Ma questo che c'ntra con le vibrazioni? Stasera vi posto due video del problema.La ricevente e' sotto il beastx...il beast sul solito posto,ex gyro. Mi sorge un dubbio....ma il BEC Lipotech dek Protos (4A) gliela fà a tenere beastx , ric e 4 servi digitali? 9256+ 9254
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
