![]() | #4812 (permalink) Top |
User | si sul cofano in pendenda,tanto l'importante e che quando regoli il tutto ti accorgi che ad occhio sia tutto a centro e che sul parametro g del setup sia a zero il piatto.
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine |
![]() | #4813 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: MILANO
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
__________________ J.J. aka Jask(i)e ![]() | |
![]() | #4815 (permalink) Top |
| Come sei hitec ![]() Cmq io ne ho 3 mai un problema ![]() Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
![]() | #4816 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
Oggi collaudato il mio primo beastx , primo problema dovuto allo sbacchettamento , avevo l'uniball sul terzo foro della squadretta , Vabbe , risolto , ho messo l'uniball al secondo foro , a una distanza di 11 cm. Non sbacchetta più ma ho un problema , anche a tenerlo in hovering senza toccare niente ogni 5-10 secondi lui muove la coda in senso antiorario 10 gradi , cosa posso fare? Provare a mettere l'uniball sul primo foro ? Andrei a 7 mm da cento vite a centro uniball. Il mezzo in questione e' un protos. |
![]() | #4817 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-03-2007 Residenza: CH
| Hirobo tre pale + beastx Citazione:
Le ho trovate al seguente link : -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =- Mi è stato pure detto che i servo erano vecchi..... sarà ma funzionano alla grande ![]() Non uso il Beastx ma il Spektrum AR7200bx, in pratica il Beastx con integrato un ricevitore Spektrum. Devo dire che mi trovo BENISSIMO !!! Facile da configurare e molto stabile. Ho fatto un piccolo articolo sul sito Lama Hirobo SA-315B - tri pala , spero di non aver violato nessun regolamento postando il sito. Comunque, consiglio a tutti il modulo AR7200bx, ricordate però di aggiungere una seconda antenna ![]() Ciao Andrea ![]()
__________________ Andrea Berri Svizzera | |
![]() | #4818 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine | |
![]() | #4819 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
i modelli una volta montati vanno "tarati" chi più chi meno e bisogna smettere di credere che sia peccato utilizzare il foro più esterno della squadretta.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
![]() | #4820 (permalink) Top |
Il discorso 7mm o quello che era ,era legato al fatto che avevo scritto che era per un protos ![]() Il più esterno non andava proprio bene perché sbacchettava anche con sensibilità a 20 . Comunque quello è un problema risolto. Il mio credo sia un problema elettrostatico , adesso metto il famoso filo , e poi vi dico. |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
