07 gennaio 13, 20:09 | #4802 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
ma dubito che avrei portato comunque a terra integro il modello con un rotore di coda cosi sbilanciato: si sarebbe tranciato l slbero o spaccato l hub.
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
07 gennaio 13, 22:42 | #4803 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
| Tieniti pronto Ste..... Ps,ci sei venerdi sera?
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
07 gennaio 13, 23:24 | #4804 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-02-2005 Residenza: Rimini
Il servo che utilizzo (MKS DS95i) ha in dotazione solo squadrette a 2 bracci, per la coda preferirei una squadretta a rota. Rimane il fatto, rilevato nel mio post precedente, che nel MB manca una regolazione elettronica di centratura del servo di coda (o, come dice sescot, una regolazione di subtrim). Ci sono almeno 7 regolazioni che riguardano la coda, ma questa manca. Sto cominciando a prender confidenza con questo gioiello di tecnologia e mi sono anche accorto che i trim e subtrim della Tx (anche volendo inserirli) non hanno effetto su i servi collegati al MB (almeno a tavolino, non so in volo). Quindi, per concludere, farò il settaggio meccanico del servo agendo sula lunghezza del rinvio. Saluti Alfio p.s. Noto che questo 3d tecnico e molto interessante (come molti atri), viene inquinato da numerosissimi post di complimenti, saluti, appuntamenti... ed i post con problematiche tecniche si perdono in questo mare inquinato.
__________________ saluti Alfio | |
07 gennaio 13, 23:37 | #4806 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
NO! NO! NO! NON si usano i subtrim sulla radio. Non l'ho scritto prima perchè lo ritenevo superfluo. ALFIO! Come fai a provare un sistema fes a banco? Che vuol dire? Perchè ti/vi ostinate a chiedere e a fare di testa vostra? OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.......................... .. Mi son sfogato! Alfio, ci riprovo. Il microbeast manda un segnale di CENTRAGGIO al servo. Siccome sul piatto ne hai 3, e DEVONO essere livellati, NON potendo usare i subtrim della radio, il mb ti permette di usare una sottospecie di subtrim NEL mbeast. OK? Al punto G, livelli i servi. Quando passi al punto H, cosa fanno i servi? SI CENTRANO! E il piatto NON è livellato. Ma il mb, che è intelligente e ha tanta memoria, si ricorderà di ciò che gli hai insegnato al punto G. Per la coda, avendo un solo servo, e la possibilità di usare diverse squadrette (solitamente), NON serve avere un subtrim NEL microbeast, TANTOMENO serve utilizzare quelli della radio. Si mette la squadretta IL PIU' POSSIBILE a 90°, se sarà a 88°, non è che il modello non avrà la coda ferma, ok? Si allunga e accorcia il tirante per avere la coda ferma in hovering senza avcs. Per inciso, non usando i modelli senza blocco di coda, metto a occhio la L in coda a 90° regolando il tirante, parto in avcs, e me ne fotto. Se ho problemi in coda, allora faccio tutto da manuale, preciso preciso. Ma senza seghe mentali il mb lavora egregiamente. ALFIO! NON USARE I SUBTRIM DELLA RADIO!!! | |
07 gennaio 13, 23:53 | #4807 (permalink) Top |
| Sescot NON ti arrabbiare!!!
Mi dispiace che ti inquieti, fa male al cuore... NON ho mai parlato di usare le regolazioni della Tx, ho solo fatto una costatazione. So perfettamente che è vietato usare i trimmaggi e miscelatori vari della Tx. Ti ringrazio sempre per l'attenzione che riservi ai miei post. Saluti Alfio
08 gennaio 13, 00:02 | #4808 (permalink) Top | |
Il piatto lo livello a occhio. Usavo il trespolo con massima cura, poi, una volta per fretta ho fatto ad occhio, perfetto come sempre. | |
08 gennaio 13, 08:09 | #4809 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sono d'accordo con te sescot,io ho 2 microbeatsx e posso dire che ho fatto delle prove in volo,inavvertitamente trimmato alettoni,lui con ostinenza rivolta in aria,tutto alettoni,anche se e stato solo decimato di un bip,quindi basta settarlo a banco senza toccare i subtrim ma con le funzioni che ha associati tipo,piatto a 0 funzione led luce fissa,(setup) posizione G: muovete lo stik del gas ed entrate nel piatto,con lo stic del cabra/picchia,muovete fino all ottenimento del centraggio del piatto.... non c'è stato nessun subtrim,in funzione del programma della radio,tranne che l'esecuzione di spostamento da manuale del comando.
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine | |
08 gennaio 13, 16:56 | #4810 (permalink) Top |
Salve ragazzi, chiarisco una volta per tutte. NON ho mai messo trim o sub o miscelazioni varie da Tx. Nei miei precedenti post ho fatto solo delle considerazioni... Saluti Alfio
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
