06 gennaio 13, 21:54 | #4791 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2005 Residenza: Rimini
| Regolazione centro del servo di coda
Salve ragazzi, Sto preparando un T-rex 450 pro v2 fbl con MB (AR7200BX Spektrum). Mi unisco a coloro che apprezzano questo congegno, anche se ancora non l'ho provato in volo. Ho fatto tutti i settaggi seguendo passo passo il manuale. Ci sono 14 regolazioni di setup, 8 di parametri e 3 di sensibilità. Direi che ce ne sono in abbondanza... Però ho notato la mancanza di una regolazione: Il centraggio del servo di coda (da notare che il setup G regola la posizione centrale dei servi del ciclico). Spero che i guru del MB (egicar, sescot & c.) mi sappiano dire come sopperire a questa mancanza. Scusate se l'argomento è già stato trattato, ma non saprei come cercarlo. Saluti Alfio
__________________ saluti Alfio |
06 gennaio 13, 21:57 | #4792 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Sul piatto ti servono i subtrim perchè vai a livellare 3 servi. In coda no, lavora solo centrale. Metti la squadretta a 90°. Tieni presente che in coda, al 90%, usi una squadretta a 4 bracci almeno, e metti l'uniball vicino al entro. Queste squadrette hanno uno sfasamento di 1° tra i bracci. Provi il + vicino ai 90° e tagli il resto se imbroglia. Poi regoli la lunghezza del link per avere i circa 8° per lo zero meccanico. | |
06 gennaio 13, 22:14 | #4793 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: Bergamo
Paolo | |
06 gennaio 13, 22:17 | #4794 (permalink) Top | |||
I servi SONO in posizione centrale quando entriamo nel punto G, ma noi li livelliamo per avere le squadrette orizzontali, nè più nè meno di come facevamo coi subtrim PRIMA del flybarless. Ho dato per scontato che la radio NON deve avere trim e subtrim. Ultima modifica di sescot : 06 gennaio 13 alle ore 22:20 | |||
06 gennaio 13, 23:54 | #4795 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-04-2009 Residenza: Friuli V.G.
No no, mi sa che venderò il beast e metto l'HC3 anche sul 700. PS: che versione di firmware aveva il Beast quando hai avuto il problema?
__________________ attività cessata | |
07 gennaio 13, 09:59 | #4797 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Io posso dirti che l'unica volta che il Beast è diventanto veramente difficile da governare è stato quando ho rotto i palini di coda del Protos (ne mancavano interi pezzi). Ho provato a tirarlo su, ho visto che andava da tutte le parti , l'ho riportato a terra e ho spento. Sarà che me l'aspettavo, però anche se richiedeva parecchie correzioni si riusciva a tenere, credo che la versione del firmware fosse la 3.0, l'hardware doveva invece essere la prima serie. Ciao. |
07 gennaio 13, 12:12 | #4798 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e uno spettacolo
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine | |
07 gennaio 13, 18:12 | #4799 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
| Davvero? Mi rincuora....a giorni arriva anche a me.....
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
