23 dicembre 12, 09:24 | #4741 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Anche noi quando abbiamo settato il sistema fbl ci siamo fatti aiutare ....è giusto capire che alcune cose vanno fatte fare alle persone che hanno più esperienza.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL |
23 dicembre 12, 10:09 | #4742 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
peccato che gli mancano tutte le features del beastx v2 e v3 ... sopratutto il supporto sbus ! TSA invece ha deciso di rimarchiare il beastx - TSA Trajectory (tra un po' finiranno i nomi )
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 23 dicembre 12 alle ore 10:13 | |
23 dicembre 12, 11:54 | #4745 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
| Secondo me te e giova83 siete la stessa persona.. Poi mi sbaglierò ma tutti e due con un protos con bestx su specktrum dato da uno che lo usava con futaba (io) non mi sembra una combinazione e tutti e due con lo stesso problema e allo stesso livello... Poi tu hai smesso di scrivere dopo che ti hanno detto di lasciar perdere e sei entrato cn n altro nik... Sempre con lo stesso problema e non credo che sescot BRAVISSIMO che sia ti possa aber risolto tutti i problemi che avevi solo per messaggi su un form.. Invece di cambiare nik faresti meglio a cercare di ascoltare quello che ti si dice.
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
23 dicembre 12, 12:00 | #4746 (permalink) Top | |
Se magari ascoltavi quello che ti si era detto a quest ora eri a volare e no qui con 2 nik..
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super | |
23 dicembre 12, 12:39 | #4747 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Mantova
senti un pò caro giulio fai come credi ma non sono la stessa persona!!!!! io ho scritto sul forum visto che sbagliavo e credevo di dovere assegnare i ch poi mi è stato risposto di passare al punto N e gli ho dato il satellite, avevo il problema quando dovevo provare che il piatto andasse su e giù pari e non inclinato come accadeva a me a causa del piatto messo sulla radio a 120 e non 90 come doveva essere da li poi non ho piu avuto problemi, l'unica cosa che ti ho chiesto a te era per il regolatore ora sembra ok, ma non avendo tempo per provare non ho fatto nulla, non è che non scrivo con diego0 e poi scrivo con giova 83 che sarà un 83 come anno io sono un 85!!! |
23 dicembre 12, 12:48 | #4749 (permalink) Top |
| Certo senno era troppo scontato. Vabbe mi sbaglieró io.. Ma non credo proprio..
23 dicembre 12, 12:54 | #4750 (permalink) Top | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7286 | 17 ottobre 24 07:58 |
