![]() | #4721 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
![]() Mah, escluderei la radio dell'amico. Propenderei per un movimento in fase di boot, o, la peggiore, un errore di inizizializzazione. | |
![]() | #4722 (permalink) Top | |
![]() | #4723 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
![]() | #4724 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2009
__________________ smetto | |
![]() | #4725 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: MILANO
![]() le voci della config sono le stesse ehehe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() magari un po meno sofisticato del mb
__________________ J.J. aka Jask(i)e ![]() | |
![]() | #4726 (permalink) Top | |
La prima voce del menù è la scelta gyro 1 asse o gyro 3 assi. Per il resto i punti sono gli stessi del MB. Nel secondo menù invece ha meno voci, a memoria manca il revo mix in coda, zona morta stick e altre cosette. Il contenitore è color allumino ma plasticaccia. L'ho settato non incollato per vedere di aver fatto tutto correttamente. Una volta finito, col coso per aria va tutto in risonanza. Mai successo col MB. Potrebbe essere anche solo una questione di peso, ma epidermicamente mi è parso MOLTO più soggetto a vibrazioni del MB, col quale non ho mai avuto problemi, va detto. Jaskie! Che dici? Pensi di testarlo per bene? Di convolare a nozze col Vivin C? Ah no, Vctrc... Apriamo il thread dedicato? Io temo lo proverò soltanto, tra l'altro non è nemmeno mio. E di rimanere affezionato microbeast user. | |
![]() | #4727 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Ciao, Sicuramente eri in AVCS (quindi guadagno del gyro alto).In questo caso è normale che il servo non rimanga/torni nella posizione neutra,difatti quando si fa lo zero meccanico si imposta il gain al 30%. Se imposti lo switch sel gyro sulla tua tx in modo che tu possa passare daAVCS a rate, notarai che nel passaggio il tuo servo di coda si centra!
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
![]() | #4728 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
![]() Ciao a tutti ed auguri !
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 Ultima modifica di baracca1 : 03 gennaio 13 alle ore 07:33 | |
![]() | #4729 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2012 Residenza: Pavia
| Aiuto Beast su Protos 500
Salve ragazzi, Sono nuovo del sito ho un piccolo problema con il mio protos 500 con Beast , Dopo aver collegato tutto e settato,quando do passo il servo Dell,elevatore rimane in basso e non mi spiego il perché,se qualcuno può essermi d'aiuto mi farebbe un gran favore. Grazie mille |
![]() | #4730 (permalink) Top | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
