![]() | #4701 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
![]() Io ho BeastX sia su Rex 450 pro che su 600 pro ed è perfetto. Anch'io come te ho lasciato il 3GX al negoziante e ho preso il BeastX!
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
![]() | #4703 (permalink) Top |
User | perfetto, ho ordinato il tutto! allora ho ordinato solo il trex combo e la centralina... tutto il resto (batterie, connettori, cb, rx) lo ho... l'unica era solo il cavetto di alimentazione che non sapevo se serviva ![]() diciamo che in queste settimane di attesa mi ero studiato tutto per il 3gx, ieri sera mi son trovato spiazzato e in fretta e furia ho dovuto valutare beastx e 3gx, non per ultimo ho dovuto vedere come eventualmente collegare centralina e ricevente... ho guardato le istruzioni, e infatti dicevano che se colleghi centralina normale non serve altro cavo di alimentazione, se usi sbus o satellite spektrum serve un cavo di alimentazione... ora aspettiamo il pacco ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D Multiplex Solius 2160mm Ultima modifica di Panph : 24 novembre 12 alle ore 08:26 |
![]() | #4704 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
![]() | #4705 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ora mi studio per bene il manuale per sapere che impostazioni andare a settare... ho letto che non è semplice come il 3gx, ma non penso di avere problemi... l'usb link è utile o si fa tutto tranquillamente anche dalla centralina? magari per un acquisto futuro..
__________________ T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D Multiplex Solius 2160mm | |
![]() | #4706 (permalink) Top | |
![]() | #4707 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2011 Residenza: Casarile, Milano, Pavia
Ciao, mi aggiungo proprio per la questione USB. Ho l'interfaccia e ho scaricato dal sito ufficiale sia il programma per gli updates, sia quello per programmarla direttamente da pc. Ho collegato l'interfaccia al pc (windows 7 64bit) e già non la riconosceva... Cercando su internet ho trovato forse i driver necessari qui: T6Config Li ho installati e ho ricollegato l'interfaccia usb al pc, che finalmente è stata riconosciuta e risulta essere pronta all'uso. Il problema è che quando vado a collegare il beastx (sulla porta sys, smontato dall'eli) e apro uno dei 2 programmi, riconosce la porta COM3 dell'interfaccia, cerca il beastx ma non lo trova! Qualcuno di voi saprebbe aiutarmi? grazie... Ho 2 beastx con versione 3.0.8 e vorrei portarli alla 3.0.12
__________________ E-flite Nqx, Pakzone Micro T-28, Parkzone P-47, Hype Mini Sbach 342, Hype Focke Wulf 190, Hype Edge 540 Dolderer, Spektrum Dx18 |
![]() | #4708 (permalink) Top |
User |
"uffi", sta mattina mi telefonano dal negozio dicendomi che di Combo ne avevano 2, venduti sta notte ![]() allora un attimo chiacchierando con il tipo di hobbyqueen mi dice che lunedì o martedì gli arrivano i SuperCombo, e che hanno il 3gx nativo 2.1, che cambia anche come hardware rispetto al precedente.. morale mi ha convinto a prendere il SuperCombo, il MBeast in caso lo prenderò più avanti (così il 3gx me lo metto sul 450...) per il momento "tradisco" questo tread, ma in futuro penso di prenderlo il beast (il 450 me lo trasformo sicuramente fbl) ![]()
![]() | #4709 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
non prende l'alimentazione dalla USB ...
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #4710 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2005 Residenza: Rimini
| Regolazione dei servocomandi
Salve ragazzi, è la prima volta che regolo un mbx. Non vorrei fare sbagli madornali. In particolare il mio è un AR7200BX v3. Ho bisogno di assistenza per la messa appunto dei servi del ciclico e di coda. Inoltre non so quali valori mettere per le frequenze e i dead point, perché non tutte le marche usano la stessa terminologia. Attualmente ho 3 Hitech HS5065MG al piatto ed un Futaba S9257 in coda. Un grazie anticipato a tutti coloro che potranno aiutarmi.
__________________ saluti Alfio |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
