Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 09 novembre 12, 00:50   #4671 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da elydoc Visualizza messaggio
ho montato CINGHIA E PALINI AL CONTRARIO! Già che ho dovuto reversare! Però dai.... non è venuto in mente neanche a voi, ciò un po' mi consola....
Ehm, no, non poteva venire in mente...
Domanda stupida: differenze aerodinamiche che fanno preferire il senso antiorario ? ORA dormo sereno
Non so darti una risposta, ma "conosco" chi può farlo:
jan.henseleit@henseleit-helicopters.de
Il suo tdr ha la rotazione oraria in coda, e anche spostabile a sx del tubo.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 12, 01:21   #4672 (permalink)  Top
L'avatar di elydoc
Data registr.: 09-08-2010
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Sarà che nell'inconscio ho già un TDR che frulla? Io credevo diversamente...
...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano
...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss)
elydoc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 12, 09:19   #4673 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Data registr.: 18-06-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a hatos77
beastx non completa il settaggio!
ciao ragazzi il mio beastx non completa il settaggio,cosa che prima andava bene,prima di cambiare radio.
radio in questione hitec aurora 9ch,
in pratica accendo la radio,confermo la trasmissione,collego l'alimentazione alla ricevente,(da premettere che mi e stato detto di collegare un cavo aggiuntivo alla ricevente,per essere alimentata in continuo,al canale spc)il beastx comincia afare la sua procedura,poi di ferma con luce lampeggiante rossa,do i comandi alla radio (nisba)non va nulla,ho provato altre 40 volte,(da premettere che era successo già in precedenza,e ho fatto il binding tra radio e ricevente) e dopo e andata,quindi deduco che sia una questione di segnale tra entrambe,voi sapete o avete avuto l'ho stesso problema?
RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a
Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a
2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine
hatos77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 12, 11:55   #4674 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Oggi provavo il mio protos dopo un piccolo incidente occorsomi domenica, nulla di che, risolto con sostituzione di albero spindle e plastiche di 2 servi e porta servi, NULLA che coinvolgesse l'elettronica, che non è stata nemmeno scollegata! Accendo tx e rx, si inizializza il beast provo i movimenti del piatto e di coda, mi sembra tutto ok e faccio per decollare; noto subito che la coda non compensa la coppia (rev. gyro sbagliato) ma anche il comando del rudder è opposto: NON HO TOCCATO assolutamente niente, come è potuto accadere?? Reversato rudder da tx e compensazione dal beastX e tutto è tornato assolutamente normale, modello perfetto! CHE CASPITA E' SUCCESSO allora???? Qualcuno ha un'idea? Grazie
Tempo fa, dopo aver aggiornato il firmware da V2 a V3 ed aver rifatto e controllato tutti i settaggi a casa, al campo, al primo decollo avevo il reverse del servo di coda invertito. Per fortuna nessun danno.
Ero sicuro di aver controllato e ricontrollato, ma mi ero convinto che fosse stato un mio errore.
Ora, leggendo il tuo post mi vengono dubbi: siamo in due
Ci son 2 spiegazioni:
1) abbiamo sbagliato qualcosa
2) per qualche baco si è invertito il reverse nella memoria
EDIT: ho letto dopo che hai scoperto l'arcano: torno ad essere da solo...
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
Ultima modifica di torazza : 09 novembre 12 alle ore 11:58
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 12, 13:24   #4675 (permalink)  Top
L'avatar di elydoc
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
..forse la differenza tra me e te è qualche ora di sonno , e se non avessi trovato l'inghippo magari sarei riuscito a far girare al contrario anche il rotore principale....(p.s.: come dice sempre un caro amico, non vorrebbe essere un mio paziente il giorno dopo un crash...........)
Vecchio 12 novembre 12, 13:49   #4676 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2006
Immagini: 10
3.0.12
con il nuovo firmware , sempre il settaggio da capo?
grazie
borges2003xx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 14:20   #4677 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
se hai già la 3.x non serve
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 08:08   #4678 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 08-11-2012
Dalla 1.0.11 ?
Mi capita di poter comprare un Beastx 1.0.11 / 2.0
posso aggiornalo con l'ultimo firmware e soft ?
Nel tempo è non è cambiato materialmente ?
Grazie,ciao.
volovia7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 10:39   #4679 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 27-09-2004
Originalmente inviato da volovia7 Visualizza messaggio
Grazie,ciao.
No non è cambiato nulla puoi aggiornare tranquillamente...
Saluti.
MIKYCIANCIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 13:35   #4680 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Ciao ma se cambio il sistema rx del beastx, cioè passando da ricevente normale a sistema sbus devo rifare tutto il set up :confused:
Inviato dal mio HTC Sensation XL with Beats Audio X315e con Tapatalk 2
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7286 17 ottobre 24 07:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:25.
