![]() | #4642 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| Tornare alla 3.08 e verificare? La 3.08 la sto usando con la 603 senza problemi. Il cavetto è sicuramente collegato giusto sia sulla rx (io lo avevo messo al posto del gas ![]() |
![]() | #4643 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
siocan ... niente da fare ![]() non e' che per caso in modo sbus diventa obbligatorio avere un esc attaccato ? io sto facendo delle prove al banco e quindi ho collegato sulla rx solo il cavetto sbus verso la porta D1 del mbx e poi i 4 servi e un alimentazione sul connettore sys
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #4646 (permalink) Top |
User |
Ciao Urgno, purtroppo, non ho alcuna esperienza con le rx che funzionano via s-bus ![]() Il circuito è lo stesso di quanto il Microbeast aveva il FW 2.X? Hai fatto un bel reset ai valori di fabbrica? Se le hai già provate tutte, ti consiglio di porre la questione sul forum di Beastx: sicuramente qualcuno del Team di sviluppo ti saprà rispondere. Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
![]() | #4647 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2010
| Per favore..
Ho un Beastx 1.0.11 - 2.0 posso aggiornarlo all'ultima versione firmware/soft ? Confesso di non leggere molto questa discussione,finora non mi ha dato mai problemi,se non ricordo male è stato aggiornato alla 3 .. Grazie e ciao |
![]() | #4648 (permalink) Top | |
![]() comunque, questo e' il collegamento: ![]() e questo e' quello che succede: all'inizio accendo il mbx col bottone premuto per verificare che sia settato il corretto tipo di ricevente (rosso lampeggiante = sbus) poi spengo e riaccendo e come si puo' vedere, i led H - N continuano a fare su e giu' boooohhhh ![]()
![]() | #4650 (permalink) Top |
User | informazioni beastx inizzializzazione o no?
ciao ragazzi stamani ho acceso la radio e ho attaccato la ricevente alla batteria,e il beastx non si e inizzializzato,da premettere che un po di tempo fa,me l'ha fatto già, e mi sa che e da quando ho campbiato radio. prima a vevo la wfly09 adesso ho l'haitec aurosa 9. accendendo la radio e accendendo la ricevente,lui comincia a inizzializzarsi,per poi finire con luce rossa lampeggiante,e nessun comando va in funzione.... ho provato a bind..e funzionava dopo un po di tempo e ricomparso il problema.... che dopo 40 prove acendi e spegni sia radio che ricevente,si e inizzializzato.. cosa mi consigliate voi? da premettere che ho su l'ultimo aggiornamento 3.012 accetto tutte i vostri suggerimenti.
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
