31 ottobre 12, 09:44 | #4631 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Il blocco di alluminio dimostra che il discorso vibrazioni non è una cosa casuale... La "spugnetta" agisce come un assieme molla + smorzatore "eccitato" dall'elicottero. La massa del MB, con un case "normale" avrebbe determinato frequenze di risonanza compatibili con le frequenze di vibrazioni presenti sugli heli. Evidentemente i progettisti hanno calcolato che aggiungendo quella massa (con quello smorzamento e quell'elasticità) avrebbero spostato la risonanza sotto alle frequenze che più comunemente assume la forzante (le vibrazioni meccaniche del gruppo coda degli heli). Secondo me il MB, senza essere alloggiato nella sua scatola con annessa massa aggiuntiva, avrebbe un comportamento alle vibrazioni molto peggiore. Da ciò si desume anche che se utilizziamo biadesivi o sistemi di fissaggio più rigidi, andiamo contro a quanto pensato dai progettisti, dato che si ottiene invece una frequenza di risonanza più elevata... A livello di cablaggio, tutto sommato i cavi a 90° mi sembrano più ordinati e meno ingombranti. Ultima modifica di torazza : 31 ottobre 12 alle ore 09:47 |
31 ottobre 12, 11:03 | #4632 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sulla questione biadesivi, forse i progettisti c'entrano meno; tant'è che le cose migliorano/peggiorano caso per caso in funzione del tipo di biadesivo usato e che il tipo di biadesivi forniti nella scatola è cambiato dalla prima uscita del Microbeast ad oggi. Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
31 ottobre 12, 14:41 | #4634 (permalink) Top |
| Se è questo: Robird G31 3-Axis Precision Flybarless System Diciamo che si somiglia. L'HW è sicuramente diverso per il funzionamento boh... |
31 ottobre 12, 15:34 | #4635 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
cavoli ... con tanto di vibration analisys
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
31 ottobre 12, 19:48 | #4637 (permalink) Top |
User | qui il suo 3D http://www.baronerosso.it/forum/elim...obird-g31.html, con qualche informazione in piu'. In effetti il fatto che Kasama (a quanto pare) lo utilizzerà come suo sistema FBL d'elezione, porta a pensare che il robo non sia poi così male, prezzo "cinese" a parte. Se qualcuno dovesse (prima o poi) provarlo può postare le sue impressioni/commenti
__________________ AGEM Genovamodel.it |
31 ottobre 12, 22:04 | #4638 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
__________________ PRÔTOS 700 one more PROTOS 500 | |
01 novembre 12, 23:53 | #4639 (permalink) Top |
!! HELP !! sto bestemmiando da alcune ore con un beastx aggiornato dalla 2.x alla 3.0.12 non mi funziona in s-bus nemmeno se prego in sanscrito sto usando una r6203sb - ricevente testata in s-bus collegata ad un brain e funziona ho testato tutti i canali del beastx con una ricevente convenzionale collegando tutti i canali e non ci sono problemi quando metto il beastx in s-bus, semplicemente rimane con i led h-n che vanno su e giu, come se non gli arrivasse il segnale, ma la ricevente e' a posto e bindata con la tx visto che col brain funziona cosa mi sfugge ?
01 novembre 12, 23:56 | #4640 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Hai settato il modo sbus alimentando il beastx col pulsante premuto, vero? Ultima modifica di sescot : 01 novembre 12 alle ore 23:59 | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
