19 luglio 10, 11:19 | #451 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io mi permetto di insistere su questa cosa, perchè gli sviluppatori del MB fanno altrettanto sul loro forum e nei contatti che ho avuto con loro ... Poi, ognuno è libero di decidere altro, ovviamente
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
19 luglio 10, 11:24 | #452 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quindi direi che sicuramente la prima cosa da fare è agire meccanicamente, provando con l'uniball più vicina al fulcro del servo o con una squadretta di lunghezza diversa.
__________________ Johnny (GTE - Torino) Out of sight, NOT out of mind. | |
19 luglio 10, 11:42 | #453 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Una certa corsa del servo deve essere garantita per andare oltre i 6° durante il volo; tant'è che, quano poi si passa al punto K, il manuale dice che si deve impostare il massimo passo ciclico >= 6° (possibilmente maggiore).
19 luglio 10, 16:07 | #454 (permalink) Top |
User |
Dunque, ho posto la questione dei punti J e L al Team di BeastX e questa è la loro spiegazione.. Appena ho un pò di tempo, vedo di tradurla , sempre che qualche altro amico non lo faccia prima di me (dai, che non sarò soltanto io a conoscere l'inglese ...). Spero che la questione ora sia più chiara. Ciao Egidio
19 luglio 10, 16:34 | #455 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
per rispondere a chi chiedeva se ci sta messo sotto... si,ci sta benissimo ho appena visto che tra la scatola di coda e la parte di plastica del telaio, c'e' abbastanza spazio per far passare tutti i cavi senza che si vedano all'esterno
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
19 luglio 10, 16:38 | #456 (permalink) Top |
User | Punti J e L del menu di setup
Ecco la traduzione del post di Stefan Horstein (BeastX Team). Punto J: Qui si insegna al MICROBEAST la corsa dei servi o per meglio dire il rapporto tra corsa dei servi e passo. Se il LED è blu, allora questo è per voi il segno che tutto è ok. La risoluzione è sufficiente e si raggiunge abbastanza passo ciclico massimo e, si spera, anche abbastanza passo collettivo. Se si ottiene 6° con il LED rosso o viola, c'è qualcosa che non va bene con la vostra geometria. Con poca corsa, il servo produce grandi cambiamenti di passo. Questo non è un bene per il meccanismo di controllo, perché tenderà sempre a reagire in modo eccessivo. Se si ottiene 6° con il LED decisamente blu già a 4° o 5°, questo è OK quando si parla di risoluzione. Ma questo significa che il vostro servo sta già facendo unampia escursione e non ci sarà rimasto molto per ottenere ulteriore escursione tale da garantire un max passo ciclico di 12° o giù di lì. Questa passo massimo è necessario prima di tutto per avere abbastanza velocità di rotazione, ma più importante, per dare al meccanismo di controllo abbastanza spazio per funzionare correttamente. Perché, quando si fanno le manovre ad alta velocità, come volare o stoppare l'elicottero, questo non si può vedere, ma il sistema funzionerà in questo intervallo. Quindi questo ci porta al punto L: Una volta ben compreso il punto J, ora vedrete che questo punto è solo per motivi di sicurezza. E sempre necessario ottenere la maggiore escursione possibile. Lelicottero ideale non avrebbe bisogno di limitare questa escursione; i servi possono lavorare in tutta la loro corsa e lelicottero ha tutto il relativo passo ciclico, tanto che il MB non avrà mai occasione di utilizzalo completamente. Ma, in realtà, ci sono spesso elicotteri che non permettono così tanta escursione, perché i leverismi e i linkaggi, nella condizione di pieno collettivo e pieno ciclico, interferiscono meccanicamente. Per evitare che queste interferenze, tra le altre cose, brucino i servi quando in volo, si può limitare la corsa dei servi, in modo che in nessun caso il sistema provocherà questa interferenza meccanica. La limitazione lavorerà alla maniera di anello ciclico (non è una funzione di anello ciclico!) e, come già detto, bisogna sempre cercare di ottenere la minor limitazione possibile, altrimenti il sistema non può funzionare correttamente e non può raggiungere la velocità massima di rotazione. breve nota alla fine: Il tasso di rotazione può essere regolato solo dalla radio. Non ha nulla a che fare direttamente con il punto J o L. Ma quando non c'è abbastanza passo ciclico si può, ovviamente, non raggiunge la velocità massima di rotazione, come per un giroscopio di coda. Inoltre, ripeto, il punto L non è una funzione di anello ciclico. Così, naturalmente, è possibile utilizzare la funzione anello ciclico se la radio la implementa, o anche un anello meccanico ciclico se volete rapporti di rotazione costanti anche quando lo stick è agli angoli. Ciao Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 19 luglio 10 alle ore 16:47 |
19 luglio 10, 16:43 | #458 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Resta il problema di visibilità dei LED ...; me se per te non è un problema, sembra davvero una buona soluzione.
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
