21 ottobre 12, 20:39 | #4581 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-02-2008
Non so quale versione abbia, ma non vedo perchè non si dovrebbe poter aggiornare. | ||
21 ottobre 12, 20:54 | #4582 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2009 Residenza: Casa del diavolo
Il mio dubbio che comprando la ricevente Spektrum con il BeastX compreso, non si come il BeastX V3 cioè nel senso che montasse una versione vecchissima tipo la prima!! Quindi dici che conviene comprare la Spectrum o il BeastX?? Che intendevi dire prima riguardo le vibrazioni?? Ultima cosa com'è sto Brain è meglio del BeastX? | |
21 ottobre 12, 21:03 | #4583 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2010
| .......ahhh, chiedi a quello giusto....!!!
__________________ ...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano ...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss) |
21 ottobre 12, 21:08 | #4585 (permalink) Top | |
Non vedo perchè e come possa avere un beastx V1 quando il combo Bx+Rx è uscito molto tempo dopo la commercializzazione del beastx. Se il modello vibra, il microbeast (come TUTTI i sistemi flybarless) può causare problemi di deriva brusca e repentina. Ma i modelli che vibrano NON devono volare ma essere riparati. Il Brain? E' moooolto meglio del Microbeast. E' l'ultimo uscito, alla moda, c'è pure rosso, puoi usare il gov integrato, usare i satelliti Spektrum, è dichiarato esente alle vibrazioni, di settaggio banale ed elementare tanto che non serve un manuale ecc. ecc. Io continuo ad usare il Microbeast. | |
21 ottobre 12, 21:54 | #4587 (permalink) Top | |
Invece se prendo la ricevente Spektrum non devo aggiungere niente?? Altra cosa Il beastX con quali satelliti è compatibile?? io ho una radio Futaba T6 con trasmissione FHSS e non FAST, sarà compatibile con la mia??? non sò nemmeno se esistano i satelliti Futaba FHSS Sono indeciso se farmi una DX8 con ricevente compreso il BeastX oppure se farmi DX8 con BeastX a parte, oppure se possibile Comprare il BeastX e lasciare la mia radio se possibile!! In quest'ultimo caso mi viene il dubbio della compatibilità!! Ultima cosa ma il Governor come si fà a collegare al motore se c'è già il regolatore di mezzo, poi che senso ha se il regolatore ha già il governor??? Forse è solo per quelli a scoppio?? | |
21 ottobre 12, 22:03 | #4588 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-02-2005 Residenza: Rimini
questo tuo post, mi chiarisce qualche idea. Non ho ancora deciso e continuo a tentennare su quale sistema fbl adottare. Appena mi arriverà la testa fbl Tarot, prenderò una decisione Saluti
__________________ saluti Alfio | |
21 ottobre 12, 23:03 | #4589 (permalink) Top | |
Per quel che riguarda Spektrum, non lo conosco assolutamente, per cui non ti so aiutare. Mi pare esista in commercio anche con rx Futaba inclusa. Quello Spektrum ha la RX intefgrata, per cui non dovrebbe servire altro. Non ho idea se su modelli grandi sia utile un satellite aggiuntivo. Quindi le scelte sono molte. La mia scarsa elasticità mentale mi preclude il funzionamento di Spektrum, nel senso che non la capisco. Trovo Futaba intuitiva, per niente la Spektrum. Ti consiglio di dare un'occhiata ai manuali se non conosci la radio che ti interessa, per vedere se "vi capite". La funzione Governor. Alcuni sistemi Flybarless (microbeast NO) quali VBar e Brain, ma credo anche altri, danno la possibilità di utilizzo di un governor interno col semplice collegamento di un sensore di fase ad un polo del motore da un lato, alla centralina dall'altro. Quello interno gioca d'anticipo, cioè, sa cosa andrai a chiedere e agirà di conseguenza sull'esc. Perchè l'esc andrà colelgato al sistema e non più alla rx. Per cui, se si usano esc con governor ottimi quali KK, si può usare quello dell'esc, in caso contrario, si disattiva quello dell'esc e si usa quello interno. | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
