![]() | #4562 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: FIRENZE
![]() | #4563 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| Mah, quando (le poche volte) ho avuto problemi in coda, son sempre partito, gia dai gyro classici, a mettere il modello fermo senza blocco. Questa era una prassi prima che align facesse il 450 pro che non stava fermo senza blocco... Allora ha fatto il gp750, che teneva la coda ferma comunque fosse messa. Una minchiata... E ci siamo abituati a dimenticare quel passaggio. I gyro nuovi appunto, o i fbless, spesso tollerano queste condizioni, a volte però, per vari problemi, la coda non tiene. Allora il mio consiglio è appunto di fare lo 0 meccanico, e rifare i settaggi come indicato sopra. DEVE andare! |
![]() | #4564 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
![]() | #4565 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2005 Residenza: Rimini
| Microbeastx con Rx Spektrum
Salve Prima di acquistarlo, vorrei sapere dai più informati se è preferibile la versione std oppure quella con ricevente. Io opterei per quella con Rx per via del cablaggio semplificato e del minor peso (lo monterei su un TRex 450se). Ci sono limitazioni o svantaggi che non conosco nella versione con Rx? Non ho esperienza di fbl, a parte l'mCPX2, e quindi sto cercando più notizie possibili. Saluti Alfio
__________________ saluti Alfio |
![]() | #4566 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
Ciao, oggi facendo una prova a banco con il logo 600 naturalmente togliendo pale e palini , mi sono accorto che quando inserisco l idle up 2 la lettera E del beastx v3 si accende per poi spegnersi quando torno in normal cosa vorrà indicarmi? C è qualcuno che ha notato questa cosa? Inviato dal mio HTC Sensation XL with Beats Audio X315e con Tapatalk 2
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem ![]() |
![]() | #4568 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
Trovi a pag. 62 del manuale altre info Inviato da Samsung con Tapatalk
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 | |
![]() | #4569 (permalink) Top |
Sì giusto grazie tante, avevo 2 sensibilità, pensavo che mi segnalasse vibrazioni, visto che sto impazzendo con brutte vibrazioni sul gruppo di coda del logo quando passo ad idle 2 Inviato dal mio HTC Sensation XL with Beats Audio X315e con Tapatalk 2
![]() | #4570 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2011
E' sempre stato perfetto, basta avere l'accortezza di tenere le antenne del sat il più lontano possibile dal carbonio del telaio, che è schermante per la rf. Quello con ricevente integrata ha di buono che è tutto in un blocco, quello col satellite ha dalla sua una maggiore versatilità nel caso cambiassi sistema radio o vendessi il bx, l'unico scotto è il satellite in più, ma è ben poca cosa. | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
