![]() | #4551 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
![]() Nozioni di base per il setup della coda Il setup della coda deve essere fatto in ordine. Non lanciatevi nel setup della coda, provando a modificare il comportamento di stop col Trimmer 3 o giocare con il guadagno del giroscopio prima della composizione nella sensibilità. È fondamentale, prima di ogni altra regolazione, trovare la massima sensibilità per qualsiasi elicottero. 1. Verificare che il Trimmer 3 sia in posizione centrale. Impostare il punto D del menù parametri sul LED viola. 2. Determinare il guadagno massimo del giroscopio (canale aux). Aumentare il guadagno del giroscopio finché la coda inizia a oscillare durante il volato veloce in avanti. Quindi ridurre il guadagno di circa 1 LED sul display Microbeast. Coloro che sono in grado, possono regolare il guadagno eseguiendo cerchi veloci in retro. 3. Con tale guadagno del giroscopio, nel volato in avanti iniziate a fare qualche pirouette lenta. Le pirouette dovrebbero realizzarsi senza problemi e alla stessa velocità, sia che si effettuino con vento a favore o contrario, sia che si effettuino verso dx o verso sx. Se c'è un vento forte e costante al campo, si può provare a fare le pirouettes in un hovering. Se la velocità di pirouette non è costante, aumentare il valore di una soglia (per esempio, da viola a rosso lampeggiante) nel punto D del menù parametri e riprovare. Coloro che sono in grado di fare tailslides (?), possono utilizzare tailslides da una maggiore altezza con pirouettes sempre più veloci per verificare questo. Dopodichè, potrebbe essere necessario ritoccare il guadagno del giroscopio (fase 2). 4. Infine, settiamo il comportamento di stop della coda col Trimmer 3. A tale scopo, eseguire pirouettes veloci in hovering e quindi interromperle bruscamente. La coda deve arrestarsi correttamente senza alcuna oscillazione. Se la coda continua a girare dopo l'arresto o si sente "soft", quando si arresta, aumentare il guadagno sul Trimmer 3 (senso orario). Se la coda oscilla quando si stoppa, diminuire il guadagno col Trimmer 3 (senso antiorario). Quando settata correttamente, la coda non deve fare molto rumore quando si stoppa. Se potete sentire la coda quando si stoppa, avrete probabilmente superato il punto di regolazione ottimale. | |
![]() | #4552 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: FIRENZE
![]() | #4553 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Protos 500 stretch MicrobeastX Hardware V1; Software 3.08 Accendo, inizializzazione Ok, parto. Subito mi accorgo che tendeva lentamente a dare ciclico in avanti. Controllabilissimo, ma fastidioso, non volabile. Atterro. Fermo sulla pista, motore spento, non lo fa (si vedrebbe lentamente il piatto andare in avanti, ma non succede), scollego/ricollego batteria, riparto, tutto Ok. Non c'era particolarmente vento che possa aver mosso l'heli durante l'inizializzazione (altre volte mi è capitato di dover inizializzare l'heli "sdraiato" perchè altrimenti non inizializzava causa vento, e non ho avuto problemi), nè l'ho mosso io. Mi era già capitato una volta con Software V2 parecchi mesi fa. Non credo siano le vibrazioni perchè: - di solito inducono movimenti laterali del piatto, non avanti. - sia prima, sia dopo, senza modificare nulla, l'heli funzionava/funziona bene. - il rotore di coda è bilanciato, da allora non ha subito urti, al tatto i cuscinetti non presentano gioco. E' capitato ad altri? Esistono soluzioni? Non è grave, ma se dopo la coda vai in piazzola per volare, ci sono "spettatori", è antipatico sembrare più impediti di quanto si è e dover subito riatterrare... ![]() |
![]() | #4554 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() (a quell'ora c'è troppa umidità nell'aria per il microbeast ![]() ![]()
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
![]() | #4556 (permalink) Top | |
Era umido, si, ma non eccessivamente. In effetti quando me lo fece in passato era umido anche, può essere una spiegazione! Mirko ha fatto poco dopo un volo con le luci, ma era ancora troppo chiaro per considerarlo notturno. | |
![]() | #4557 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #4559 (permalink) Top |
| Secondo me devi avere l'hovering stabile senza blocco di coda, quindi con qualche grado a compensare. ipeto, secondo me, quando ci sono problemi in coda, è fondamentale avere la coda ferma senza blocco. Secondo me può essere utille per chi ha spektrum. Al momento lascio tutto com'è, va troppo bene... |
![]() | #4560 (permalink) Top | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
