![]() | #4541 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| Pare, pare, che il tarot zyx, sia meglio, ma da settare sia più complicato e necessita di pc. O di centralina dedicata. Entrambi, sistema e scatoletta, comunque costano meno del solo microbeast (senza chiavetta per aggiornare).
![]() | #4542 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-02-2005 Residenza: Rimini
Grazie | |
![]() | #4543 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2004 Residenza: Udine
Il Tarot è facile da settare anche solo da radio, e con quel setup voli subito e senza grossi problemi. se vuoi essere fine il cavetto per pc (3 ) va benissimo ma serve il pc con te. Io ho preso la centralina (32) e con una spesa totale di 35+3+32 = 70 ho tutto, contro gli oltre 100 del solo beastx, senza null'altro. Io non trovo differenze tra idue se non sulle piro dove è meglio Beastx e settabilità sul campo senza accessori, ma per il resto mi piace più il tarot!. però sul trex 600 N ho messo il beastx!!! e non lo cambio! fai te! | |
![]() | #4545 (permalink) Top | |
ma usando i settaggi da radio con stick destro e sinistro puoi comunque fare una macroregolazione che per un volo grezzo in modalità sport va alla grande. Se poi vuoi rifinire un po la sensibilità ai comandi senza toccare i controlli fini del tarot puoi usare l'exp della radio, che sul beast è quasi vietato. Non è la stessa cosa ovviamente ma ti assicuro che lo metti, macro regolazioni e voli. Sul beast non è così, si deve essere più attenti. E poi il Tarot è molto più tollerante alle vibrazioni, mentre il beast è un po delicato ( come ben sappiamo). | |
![]() | #4546 (permalink) Top | |
Dopo aver provato il v bar sul 7HV, ho rimesso il microbeast, inutile chiedere a me quale sia meglio! | |
![]() | #4547 (permalink) Top | |
Sono però curioso di vedere come va il nuovo aggiornamento! attendo solo qualche commento sul loro forum! | |
![]() | #4548 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
ciao ragazzi, sono rimasto un po' in dietro con il MB...chiedevo a voi mentori di questa centralina se.... funziona con s-bus futaba, e se ha come il v-bar, cgy 750 e brian msh, il governor interno...io posseggo la prima versione e queste cose non le supporta... |
![]() | #4549 (permalink) Top |
funziona con s-bus futaba (il manuale della 3.08 spiega come "insegnarglielo") NON ha come il v-bar, cgy 750 e brian msh, il governor interno Fino alla 3.08 è così, la 3.12 non mi pare cambi granchè con futaba. |
![]() | #4550 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: FIRENZE
io invece ancora non riesco a risolvere il fatto che la coda non è inchiodata come vorrei , altro fatto curioso è che il gain gyro della tx lo devo alzare fino ad un 80% senza vedere grosse differenze o sbacchettamenti strani .....se alzo il gain del beastx la coda rimbalza mentre se lo tengo più basso diventa floscia e lenta , se setto il guadagno più alto dal menù parametri non idem come sopra , come pure se lo abbasso ed alzo quello della tx ....
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
