25 settembre 12, 23:36 | #4522 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2004 Residenza: Udine
grazie ad entrambi, io forse sbagliando ho messo 2 strati e nel mezzo la piastrina, perchè sull'elettrico questo mi aveva dato buoni risultati sul tarot. Pensavo che anche il beast necessitasse questo tipo di attacco soprattutto su uno scoppio dove e vibrazioni sono maggiori. Ma forse così amplifica lo scuotimento invece di ammortizzarlo. Provo con un solo strato e la fascetta, ribilanciando le palette di coda e lasciando laschi (ma non troppo i cavi). per ora Grazie e vi faro sapere appena faccio qualche nuova prova di volo. grazie |
27 settembre 12, 20:24 | #4523 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
Ciao. Domanda:ma lo avete provato a terra senza palini a vari regimi di rotazione, Prima di portarlo in volo?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
27 settembre 12, 22:41 | #4526 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Le vibrazioni sono spesso causate dalla coda, quindi dai palini. Con moltissima cura e attenzione, lo fai girare, se tocchi il tubo senti se e quanto vibra, se poi si inclina il piatto, allora è molto grave! Spedito stamane il gel. | |
28 settembre 12, 09:26 | #4527 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
28 settembre 12, 19:04 | #4528 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| Gia fatto ?
Magari lo hanno chiesto già.. vorrei sapere se ci sono motivi per sconsigliare l'AR7200 ( la ricevente Spektrum con incorporato il Beastx ndr ) al posto del solo Beastx.. Oltre naturalmente al fatto di non avere il satellite compreso e a problemi di eventuali rotture... E' in tutto efficiente o è meglio fare ..all'antica e cioè il Beastx e poi la ricevente con satellite ? grazie,ciao.
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 |
29 settembre 12, 21:34 | #4529 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-02-2005 Residenza: Rimini
29 settembre 12, 21:45 | #4530 (permalink) Top |
Io ho futaba e uso la rx separata. Mi viene da dire che avreste un modello più pulito, meno connessioni, la sola controindicazione è la solita dei sistemi compatti: i guasti. Più che i guasti, molto improbabili, se il modello cade, e la sfiga che ci vede benissimo, fa si che si danneggi con l'urto, fate il 2X1... |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
