![]() | #443 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-12-2007
Fast Lad Performance | |
![]() | #444 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
![]() | #445 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2009 Residenza: Reggio Emilia
Ho scaricato 4 lipo e il mio 600 è ancora intero ![]() Il beastx va benone, faccio solo volato quindi non faccio testo. Nel setup ho avuto 2 problemi: -Mettere a 90° i 3 servo tramite il subtrim del beastx per poi controllare che sia tutto a 0° non è semplice, con i servo a 90° non ho la swash allineata perché nel 600 l'elevatore non ha un link modificabile quindi ho smanettato finché non ho ottenuto 0° allungando i link di aileron e pitch più alcuni smanettamenti, oltretutto nello stesso menù con luce spenta i servo vanno allo 0 reale e subito pensavo di doverli allineare in quel punto, vabbé -I 6° non li ho ottenuti, non solo, a luce blu ho 10°!!! Quindi ho abbassato il valore della vite 2 come da manuale la vite 1 è quasi al massimo e l'eli non sbacchetta la vite 3 è a 3/4 |
![]() | #446 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
6° o 10°? ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #447 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In sostanza, con questa impostazione, il sistema apprende la posizione (la corsa) dei servi del piatto con un passo ciclico di 6° e, durante il suo normale uso, è in grado di pilotarli correttamente. Più il colore del LED si avvicina al blu e meglio è (blu è meglio di rosso, rosso è meglio di viola), perchè è indice di sufficiente risoluzione dei servi per la gestione del ciclico da parte del MB. Se, non avendolo (il colore blu), si vuole ottenerlo, necessariamente bisogna agire sulla meccanica. Lanzo ha notato che, sul suo elicottero, il LED è diventato blu con 10° di ciclico. Ciò significa che il sistema di leverismi produce un passo ciclico maggiore di quello che il MB considera orttimale. Per riportare il sistema nel range "LED blu", si può operare su più elementi (braccini dei servi, braccini del piatto, braccini delle manine portapale ...), con l'obiettivo di far fare ai servi del piatto una corsa (un angolo) maggiore dell'attuale a parità di passo ciclico. La regolazione del trimmer 2 (guadagno direttro del piatto), purtroppo non supplisce al problema e soprattutto non è un'alternativa alla mancata impostazione dei 6° precisi del punto J del menu di setup. Con quel trimmer, sostanzialmente, si aumenta o diminuisce l'intervento del MB nella gestione del piatto rispetto alla gestione diretta via stick della radio. Spero di essermi spiegato: a voce è un attimo, ma descrivere il tutto è un pò incasinato. Ciao Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 19 luglio 10 alle ore 10:10 | |
![]() | #448 (permalink) Top |
Ho letto sul tuo "addendum" che la vite 2 va abbassata se non si hanno i 6°, come pagliativo immagino. Dici che se avvicino gli uniball al fulcro dei servo li ottengo? Nessuno con il 600 lo ha già risolto? Comunque ieri c'era vento abbastanza forte e l'eli andava dritto come un razzo |
![]() | #449 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Sì, se avvicini gli uniball al fulcro, sicuramente migliori le cose. Prova a vedere a 6° che colore ha il LED: se è rosso, sei vicino e magari basta avvicinare di un foro gli uniball e hai il LED blu. Insisto sui 6° perchè sinceramente non ho idea di cosa possa accadere se questo punto non viene rispettato e mi dispiacerebbe tanto se, a causa di ciò, qualcuno si gioca l'elicottero ![]()
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 19 luglio 10 alle ore 10:49 | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
