![]() | #4481 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2011
quindi vediamo se ho capito: resetto la centralina,entro al punto G,e con lo stik di coda vado al primo servo,una volta su questo mi metto la squadretta a 90 ed eventualmente la correggo col trim del beast x,faccio questo anche per gli altri 2 servi e dopo senza dare il colpo allo stick di coda passo direttamente al punto h. a questo punto posso fare il livellamento del piatto e sto apposto? |
![]() | #4482 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
semplicemente nel menu G i servi si posizionano tutti e 3 a 1520µs quindi e' in questo momento che vanno montate le squadrette piu' possibile a 90° poi, entrando col comando di coda nell'allineamento di ogni singolo servo, si puo' fare l'allineamento di fino ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #4483 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
![]() | #4485 (permalink) Top |
User | ho capito bene?
alla domanda nel forum beastx: Can you answer the following questions. 1) If I use 'extreme' settings in parameter menu 'B', do I need to set the dual rates and expo for the cyclic and tail, or should I leave then at 0% (off) 2) If I use 'transmitter' settings in the same menu how much can I increase the Dual Rate setting by to speed up the cyclic? The cyclic is maxed out at menu set up 'L' Stefan Hornstein risponde... Hi, 1) yes you can but you don't need to. Therefore we have the presets that you don't need to change anything in the TX. Of course you can additionaly change the curves in the TX but be aware that this will affect the preset curve in the Microbeast. Especially when using high expo values in the TX this can lead to a very strange and unforseeable behaviour, as the both curves are somehow multiplied. It is not like "adding" a small amount of expo but like mixing expo into the existing curve making it in summary beeing flexed or bent, not beeing an expo curve anymore. Additionaly adjusting DR is not as problematic, as it only will stretch or compress the curve. If you like this behavior you can change the curve in the TX as you like but normaly you should switch to LED blue = TX controled. In this case the curve in the Microbeast is deactivated or better say a straight line and you can fully adjust the curve in the TX and that's exactly how your curve will look like then. quindi se interpreto bene: anche se non consigliato , se uno non vuole arrivare la parametro b blu fisso (tx), in ogni caso si potrebbe mettere il d/r ,visto che la forma della curva non cambia ma viene "stretch" or compress? grazie infinite. |
![]() | #4486 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
I D/R si possono usare sempre perchè hanno come unico scopo quello di limitare la massima velocità di rotazione sui singoli assi. Come dice correttamente Stefan invece, sono da evitare gli esponenziali perchè andrebbero a sommarsi a quelli del MB provocando una risposta strana e non più esponenziale. Ciao. | |
![]() | #4487 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2007 Residenza: fano
| Nasa, clamoroso flop: la sonda Morpheus non decolla, brucia ed esplode - Video Repubblica - la Repubblica.it anche questo ha il microbeast, va a destra ![]() |
![]() | #4489 (permalink) Top |
User |
Ho risistemato il mio T-rex 550 dopo una strana caduta improvvisa a SX a 10cm dall'atterraggio, ma nella verifica generale e ridando corrente alla centralina ho notato che il piatto non è più in piano dopo il check iniziale ma è inclinato leggermente a sx. Da cosa può dipendere? Rifarò il settaggio della centralina ma può essersi spostato il punto neutro del servo di sx (align DS610)? Muovendolo funziona bene sia elettricamente che a mano. La centralina ha perso il centraggio del piatto? Strano... ![]()
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
![]() | #4490 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Verificherei inoltre che non si sia rovinato il millerighe della squadretta, smontandola. Oppure un uniball plastico si è spanato "infilandosi" o "sfilandosi" dalla filettatura dell'astina di un rinvio. Ciao | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
