![]() | #4471 (permalink) Top |
User |
Volo perfetto con il Trex 550, in fase di atterraggio a 10 cm da terra si è girato a sx. Primo caso assoluto per quanto mi riguarda... sconsolato. :-( Idle up già levato in volo, quindi ero in Normal.
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
![]() | #4473 (permalink) Top |
User |
Tutto super aggiornato alla 3.0.8
![]() | #4474 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao cusriosita'. ma di solito quando il MB da problemi con le vibrazioni non va a dx? controlla bene spinette e servi.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
![]() | #4475 (permalink) Top |
User |
Ora controllerò tutto ovviamente ma di solito nei video l'ho visto andare a SX. La fortuna ha voluto che ero a 10cm da terra ed in normal quindi i danni sono pochi, pale, palini e corona sgranata, poi smontandolo verificherò meglio il resto. Tirava un pò di venticello ma non era forte... ![]()
![]() | #4476 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2009 Residenza: Friuli V.G.
...io non mi stuferò mai di ripeterlo: 3 crash con microbeast supersettati su modelli straperfetti, sempre con sbandate inspegabili discusse con decine di pagine sul forum, spesso finite in litigate ed insulti (non con me ma tra diversi interlocutori). Per quanto ne discutiamo la realtà è che: - Sui nitro soffre un pò di più. - Sugli elettrici soffre un pò di meno, ma non è esente dal problema. - Bastano fattori minimi per trasformarlo da superaffidabile a pericolosissimo (ad es la temperatura ambiente che causa dilatazioni meccaniche o modifica la consistenza del biadesivo è spesso sufficiente a crashare). - La versione 1 era quasi esente dal fenomeno. - La versione 2 era un disastro. - La versione 3 è migliorata un pò ma rimangono frequenti i casi di sbandata da vibrazioni. Io, dopo diversi spaventi, son passato all'HC3 base, da allora ho fatto innumerevoli voli su molti modelli diversi, tra cui un nitro, ebbene mai dico mai avuto un problema. Ho anche avuto piccoli inconvenienti (tipo pale sbeccate o viti mollate) che con il MB mi avrebbero sicuramente causato sbandate, invece con l'HC3 nessun prblema . Io insisto con la mia teoria: in questo mondo non esiste solo il Microbeast....poi, ovviamente, ognuno è libro di bla bla bla. ![]()
__________________ attività cessata ![]() Ultima modifica di mark.me : 05 agosto 12 alle ore 11:25 |
![]() | #4477 (permalink) Top |
User |
Credo chedo che inizierò a provare e valutare sia il recente Brain che l'affidabile V-Bar. Ma è una centralina fantastica il Beastx, spero che risolvano presto questi problemi, ho sempre avuto un buon feeling fino a ieri... è un peccato perdere fiducia nella propria elettronica di controllo. ![]()
![]() | #4479 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2011
ciao raga,ho dei dubbi a riguardo: allora entro nel menu G,e il led è spento.questa dovrebbe essere la posizione neutrale dei 3 servi dove bisogna montare le squadrette piu vicino possibile a 90°,giusto? quando con lo stick della coda mi muovo attraverso i 3 singoli servi pero,essi assumono una posizione decentrata rispetto quella alla quale mi ero montato le squadrette. mi chiedo le squadrette devono stare a 90 nello stato di led spento o led acceso? inoltre il piatto va livellato in posizione di led acceso o spento? |
![]() | #4480 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Per squadrette a 90°/ livellare il piatto, muovi lo stick di coda per far dare il colpetto al primo servo, metti la squadretta a 90° (il + possibile), e la correggi fino a portarla a 90° con l'altro stick. Altro colpetto su stick coda, servo successivo, e ancora per il terzo. Quando hai infilato le squadrette e livellato il piatto, NON muovi ancora lo stick di coda ma PREMI il pulsante per passare al punto successivo. Se rifai il settaggio, al punto G avrai il piatto NON livellato, dai un colpo allo stick di coda, e vedrai che è livellato. Credo sia un bug, ma in questo modo lo bypassi. Spero di essermi spiegato. | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
