20 luglio 12, 09:44 | #4451 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Così la corrente dei servi non deve passare attraverso le piste della ricevente e il connettore con cui la ricevente si collega al MB. | |
20 luglio 12, 10:39 | #4453 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
quoto Archi e aggiungo: se prevedi un forte assorbimento simultaneo da parte dei servi, superiore a i 5 amps, potresti portare 2 spinette (in parallelo) sul Beast e sulla ricevente, in modo da evitare colli di bottiglia su una spinetta sola (il beast sopporta correnti pazzesce, in se). tranquillo, funziona, l'unica ovvia accortezza è di non portare il segnale e di poterli alimentarli alla stessa tensione...
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 |
20 luglio 12, 11:49 | #4454 (permalink) Top | |
Data registr.: 21-06-2011 Residenza: Ancona
__________________ Goblin 700 - MD500 Tow defender - UH-60 -Futaba T14FG | |
20 luglio 12, 18:33 | #4455 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: FIRENZE
20 luglio 12, 20:57 | #4456 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Comunque in soldoni, 2 cavetti portano più corrente di uno solo, quindi se dall'esc o dal bec esci con 2 cavetti e li porti entrambi al microbeast va bene, per andare alla ricevente ne basta uno solo. Forse bladebuster alludeva al segnale per l'esc che normalmente partirebbe dalla ricevente. Io ormai sono abituato a ragionare con l'S.Bus, e quindi per me tutto si collega al microbeast e basta. Ciao. | |
20 luglio 12, 23:55 | #4458 (permalink) Top |
User |
Ragazzi scusate, ma mi è capitato un problema, forse a causa dello scarso numero di giri a causa di una capovolta, il piatto mi si è inclinato da un lato, ma non come una botta che lo butta giù, cosa che mi era capitata su un altro modello, ma diversamente, praticamente adesso il piatto è rimasto inclinato da un lato, anche dopo averlo spento e riacceso, lui fa i suoi calcoli e poi si stabilizza con i 2 colpetti, ma sempre inclinato. Cosa succede, o meglio cosa mi è successo? sto parlando del 700n Grazie saluti
__________________ E-flite MSR T-rex 500 ESP Beastx T-rex 700 Nitro VBAR SILVER LINE 5.3 Pro T-Rex 700E V2 3GX v3 Futaba T10CG |
22 luglio 12, 20:17 | #4459 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2011 Residenza: Casarile, Milano, Pavia
Ciao a tutti, ho un problema... Non sono esperto e ho appena finito di assemblare il mio rex 450 3gx su cui ho montato la beastx. I problemi sono 1000, dovuti alla mia ignoranza in materia.... Ho l'ultima versione 3.0.8 - 6.1 Iniziamo col fatto che non riesco ad impostare i limiti del servo di coda in quanto quando muovo lo stick va a rallentatore e anche se sposto pochissimo lui va avanti a muoversi finchè non lo riporto alla posizione 0. Poi lo provo e arriva a malapena a metà corsa... ci ho riprovato mille volte... Un'altra cosa, ma dalla radio (ho una dx6i) devo impostare il riverse del pitch? perché altrimenti i ciclico mi si muove al contrario....!!! grazie anticipatamente.... spero in un vostro aiuto...
__________________ E-flite Nqx, Pakzone Micro T-28, Parkzone P-47, Hype Mini Sbach 342, Hype Focke Wulf 190, Hype Edge 540 Dolderer, Spektrum Dx18 |
25 luglio 12, 13:11 | #4460 (permalink) Top |
Nessuno che riesce ad aiutarmi??
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
