28 giugno 12, 11:34 | #4431 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
grazie mille, faccio e riferisco!
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
28 giugno 12, 14:48 | #4432 (permalink) Top |
User |
ciao ragazzi ieri sera ho volato con il mio mini protos e la versione v3 del mb , ho acceso il modello sul tavolo ha fatto la procedura di avvio senza muovere il modello e dopo che il led blu era fisso l'ho portato sull' erba per la partenza. Ho dato gas come al solito per decollare e portarmi in hovering e ho visto andare il modello un po' di picchia ed allettoni, con gli stik ho corretto l'asseto per salire il più dritto possibile e fermarmi in hovering, poi ho iniziato il volato e mi sono accorto che l'ely rimaneva trimmato di allettoni verso destra. Al secondo volo tutto liscio senza problemi. Mi chiedevo, se durante il decollo l'ely non sale stabile, il piatto memorizza un suo zero di riferiemento e come è successo può rimane trimmato verso un lato? grazie a tutti
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
28 giugno 12, 16:00 | #4433 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
in teoria no tanto e' vero che si puo' anche fare l'accensione tenendolo appoggiato di fianco come in caso di vento forte continuo ...
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
28 giugno 12, 16:20 | #4434 (permalink) Top | |
User | Citazione:
(pagina 75 del manuale in italiano : Evitate di dare eccessivi comandi di ciclico durante il decollo, altrimenti lelicottero potrebbe ribaltarsi! Il modo migliore è quello di dare un input di passo giusto e diretto a sollevare lelicottero rapidamente in aria. Questo richiede una certa rieducazione, se finora avete volato soltanto con elicotteri con flybar.) dai dai, non ti arrrrrabbiare che il forum è già pieno di polemiche
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 Ultima modifica di eux22 : 28 giugno 12 alle ore 16:30 | |
28 giugno 12, 16:37 | #4435 (permalink) Top |
| e chi si arrabbia ? ... so el piu' bon del mondo
29 giugno 12, 10:40 | #4436 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Non dipende dal decollo (se dai comandi di ciclico coi pattini a terra puoi avere problemi col ciclo di controllo, come dare coda con heli fermo: i palini restano girati e quando parte il motore l'heli si gira; analogamente se dai ciclico con heli a terra questo si gira quando stacca i pattini...). Ultima modifica di torazza : 29 giugno 12 alle ore 10:44 | |
01 luglio 12, 20:15 | #4437 (permalink) Top |
| allora cosa ti pare di sto microbeast rispetto al 3gx che avevi su prima ?
08 luglio 12, 17:15 | #4438 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
| riprese con ely+MB
Ciao Ce qualcuno qui che fa video riprese con Ely+ microbeast?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
09 luglio 12, 09:56 | #4440 (permalink) Top | |
noi stiamo provando con un classe 60, e nelle riprese viene fuori uno strano dondolio. sembra che il MB sia sempre in correzzione come quando il modello ha pochi giri,ma a occhio nudo sembra apposto.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
