![]() | #4401 (permalink) Top |
Data registr.: 21-06-2011 Residenza: Ancona
Salve a tutti, avrei una piccola domanda da fare. Ho appena deciso di passare il mio rex600 nitro a flybarless con testa dfc e Beastx. La mia domanda è questa: dove mi consigliate di fissare il beastx? Nella parte anteriore, posto esclusivo del gyro? o in fondo, praticamente sopra la scatola del tubo di coda? Qualcuno ha avuto esperienze a riguardo? Grazie mille
__________________ Goblin 700 - MD500 Tow defender - UH-60 -Futaba T14FG |
![]() | #4402 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: MILANO
Dove arrivano meglio i cavetti ![]() Ciao Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
__________________ J.J. aka Jask(i)e ![]() |
![]() | #4403 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Cercavo qualcuno che l'ho aveva già montato. Grazie
__________________ Goblin 700 - MD500 Tow defender - UH-60 -Futaba T14FG | |
![]() | #4404 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
| frequenza servo futaba bls 251 con microbeastx.
Ciao, Ho questo servo montato col microbeast, ho notato che sul manuale della prima versione del mb indica come setaggi una frequenza del servo di 333 hz, mentre sugli altri manuali sucessivi indica 560 hz. E' normale cosi' o c'è un errore ? Grazie, Roberto. |
![]() | #4405 (permalink) Top | |
Ho inviato una mail sul forum della microbeastx e Stefan mi ha risposto che: "Yes, Futaba 251 is rated up to 560Hz. With older Microbeast versions it simply wasn't possible to go so high. " che traduco + o - : Il futaba 251 va bene fino a 560 hz; con le vecchie versioni del microbeastx semplicemente non era possobile andare oltre 333 hz. | |
![]() | #4406 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Qualcuno che lo ha montato sa darmi informazioni? grazie
![]() | #4408 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Non seguo spesso i manuali per i link, a questo punto DEVI avere l'antirotazione in piano e 0° di passo, quindi lavorando sulle lunghezze link li ottieni. Dopodichè riprendi da 0 e setti coda ecc correttamente. Mi capita di montare magari una testa RJX per cui le lunghezze son diverse. Questo metodo "materiale" permette di ottenere il risultato. | |
![]() | #4409 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2011 Residenza: modena
| Problemi Di Sensibilita' Della Coda
SCUSATE L'INTRUSIONE ......HO UN PROBLEMA DI SENSIBILITA' NELLA CODA DEL TREX 450 HO FATTO I SETTAGGI DEL MICROBEASTX ALLA LETTERA E HO MONTATO LA TESTA DFC.... MA NON RIESCO A STABILIZZARE LA CODA SE AUMENTO O DIMINUISCO LA SENSIBILITA SBACCHETTA SEMPRE.... ESEMPIO SENSIBILITA' 50% SBACCHETTAMENTO FORTE SE DIMINUISCO A 45-43-40 LO SBACCHETTAMENTO E PIU LENTO SEMBRA CHE LA CODA RIMBALZASSE... HO POSIZIONATO LA CENTRALINA IN ORIZZONTALE CON IL BIOADESIVO ORIGINALE QUELLO PIU' SPESSO....E HO ANCHE AVVICINATO LA SFERA DEGLI UNIBALL DELLA SQUADRETTA LO SBACCHETTAMENTO DIMINUISCE MA SI ACCORCIA LA CORSA DEL SERVO, ANCHE FACENDO I LIMITI DI FINE CORSA.......QUALCHE CONSIGLIO IN MERITO? GRAZIE. ![]() |
![]() | #4410 (permalink) Top |
Scusate L'intrusione ......ho Un Problema Di Sensibilita' Nella Coda Del Trex 450 Ho Fatto I Settaggi Del Microbeastx Alla Lettera E Ho Montato La Testa Dfc.... Ma Non Riesco A Stabilizzare La Coda Se Aumento O Diminuisco La Sensibilita Sbacchetta Sempre.... Esempio Sensibilita' 50% Sbacchettamento Forte Se Diminuisco A 45-43-40 Lo Sbacchettamento E Piu Lento Sembra Che La Coda Rimbalzasse... Ho Posizionato La Centralina In Orizzontale Con Il Bioadesivo Originale Quello Piu' Spesso....e Ho Anche Avvicinato La Sfera Degli Uniball Della Squadretta Lo Sbacchettamento Diminuisce Ma Si Accorcia La Corsa Del Servo, Anche Facendo I Limiti Di Fine Corsa.......qualche Consiglio In Merito? Grazie. |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
