26 maggio 12, 22:48 | #4361 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Però anche un pò di "prevenzione" non fa mai male !! Se il bestx che nota bene ha una massa mettalica come involocro a differenza di molte altre centraline, viene fissato su una spungna molliccia e gelatinosa, è libero di entrare in vibrazione da risonanza dovuta alla sua massa. Perchè mai non si dovrebbe prevenire ? Un modello può essere montato alla perfezione e non vibrare, ma in volo possono capitare tante cose che possono causare vibrazioni precedentemente assenti. Ad esempio un calabrone potrebbe colpire i palini di coda. Si potrebbe allentare o "criccare" una vite o una parte del modello. Si può anche sbagliare a fare una manovra e far strisciare per terra i palini di coda sbeccandoli. Altre mille possibilità, guasto del regolatore che inizia ad andare a strappi, etc. E tu preferisci perdere completamente il controllo del modello pittosto di mettere un biadesivo meno molliccio ? No problem ! Basta però che il tuo modello fuori controllo non vada addosso a qualcuno che poi ti denuncerebbe ! Ciao Ultima modifica di m.rik : 26 maggio 12 alle ore 22:52 | |
26 maggio 12, 23:45 | #4362 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
La prevenzione gratuita non serve o é peggio del male, la spugna fornita col bx é più che sufficiente nel 99% dei casi. Di sei modelli che volano al campo nessuno é dovuto ricorrere a fascette o fantomatiche spugnette miracolose, solo un settimo modello (nitro) ha avuto prb al collaudo per altro risolti rivedendo la meccanica. E per favore basta col terrorismo dei danni, degli incidenti, delle perdite di controllo di mezzi per l'elettronica impazzita...la regola é volare in sicurezza in spazi idonei, per tutto il resto c'é la RCT! Sent from Tapatalk
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 |
26 maggio 12, 23:54 | #4363 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Questo non è terrorismo, si chiama buonsenso. | |
26 maggio 12, 23:59 | #4364 (permalink) Top | |
"Hai ragione tu !". | |
27 maggio 12, 07:28 | #4365 (permalink) Top | |
...sono un portatore sano di buonsenso, per questo credo più in una meccanica ben controllata e montata anzichè in cure che mascherano i problemi. Non capisco xchè BX vende con la sua centralina una spugnetta "fallata"...eppure si ostina a fornirla
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 | |
27 maggio 12, 07:41 | #4366 (permalink) Top | |
Ma dai, hai detto bene a inizio post quando paventavi remore nel collaudare un eli non montato da te, se lo avessi assemblato tu molto probabilmente l'eli volava con la sua spugnetta originale
27 maggio 12, 22:00 | #4367 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Azz... che discussione animata!!!! Comunque va da se che se una meccanica presenta problemi l'elettronica non può far altro che accentuarli Straquotone per Pulcino.... Stavoliamo insieme da un bel po'.... Ciao Tonino
__________________ Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx |
28 maggio 12, 10:31 | #4368 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Però avendo la cosa in ordine (meccanica a posto e palini bilanciati) non mi da il problema. Forse il biadesivo rigido lo rende più immune, ma la vera causa è la coda che vibra. EDIT: non avevo letto gli ultimi messaggi, altrimenti non avrei scritto x non alimentare la polemica... Il biadesivo + rigido (come le fascette di velcro) aumenta la frequenza di risonanza del MB (probabilmente oltre i regimi utilizzati). Per evitare i problemi però è anche possibile abbassarla sotto (probabilmente è ciò che accade col biadesivo originale): infatti a me, prima di bilanciare i palini, dava il problema di piatto a SX durante lo start-up, a regimi non volabili. Il rischio in questo caso è solo di rovinare il modello perchè non si è neppure alzato. Ultima modifica di torazza : 28 maggio 12 alle ore 10:36 | |
28 maggio 12, 13:13 | #4369 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-10-2010 Residenza: Jesi
@iz4dik tutto è perfettamente bilanciato e tutto e ben stretto senza giochi. Chiedo come ultima cosa prima di provare un altro sistema fbl: Il trimmer 1 a che posizione sta nel vostro fusion? L' uniball nelle manine di testa sta nella posizione 1 2 o 3? il mio nel 3 (quello piu esterno) La testa è fissata nell' albero nel foro 1 2 o 3? il mio nel 3 quello piu in basso di tutti (quindi il primo che si incontra mettendo giu la testa. ringrazio anticipatamente. Loris
__________________ Mini protos BX - Protos BX - Fusion 50 BX - Mini Protos Stretch Vbar! http://www.youtube.com/user/lorism1988 | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
